Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя.
Непрочитано 30.05.2014, 13:59 #1
iiscienceii
Добрый день всем. Столкнулся с задачей написания програмки по рисованию плоского изделия и расчету его стоимости зависящей от площади изделия. Вроди получилось вот только не могу решить одну задачку. Подскажите пожалуйста Как в autolispe програмно узнать имя текущего слоя.
Непрочитано 30.05.2014, 14:00
(getvar "clayer")
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 14:02
iiscienceii
Спасибо
Еще вопрос подскажите как програмно определить существует ли слой с определенным именем?
iiscienceii вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 14:42
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Функция tblsearch вроде.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 15:08
Alan
CAD
Киев
Сообщение от iiscienceii Посмотреть сообщение
ну да...
Типа
(tblsearch "LAYER" "ХХХХХХ") - вернёт T если слой ХХХХХХ есть
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 15:11
Alan, слой в "dimstyle"?
Непрочитано 30.05.2014, 15:13
Alan
CAD
Киев
Ой... Издержки Ctrl+C
Подправил
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 18:01
iiscienceii
Еще вопрос. Подскажите как програмно осуществить выбор объекта с определенным именем. ssget такого вроди не позволяет.
Непрочитано 30.05.2014, 18:28
Alan
CAD
Киев
Что ты имеешь ввиду под "объект с определенным именем"?
Наверное пора открыть документацию по ЛИСПу, ну или HELP хотя бы.
Функция ssget
Creates a selection set from the selected object
(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]]
[pt-list] [filter-list])
У ssget имеются фильтры, которые помогают при выборе объектов в набор
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 18:30
iiscienceii
Мне не нужно выбирать набор мне нужно выбрать ранее созданый объект имя которого я знаю. При чем этот объект располагается на заранее созданом слое с известным именем.
Непрочитано 30.05.2014, 18:43
Alan
CAD
Киев
Ещё раз спрашиваю - "Что ты имеешь ввиду под "объект с определенным именем"?
Выбери много объектов, и сортировкой пройдись по списку со своими критериями.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2014, 19:01
iiscienceii
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
(ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "PLAN"))))
Выбираю все полилинии на слое PLAN. Но она не работаеет непойму почему. Выдает что слишком мало аргументов.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Извеняюсь. Я только учусь и потому так торможу. Все решил эту проблему. Теперь возникла другая. Подкажите как перенести объкты с одного слоя на другой????
Последний раз редактировалось iiscienceii, 30.05.2014 в 20:02.
Непрочитано 30.05.2014, 22:00
Alan
CAD
Киев
У тебя лишняя закрывающая скобка...
Старайся отладку вести в редакторе VLIDE, там много возможностей.
Результат сразу в переменную, в редакторе VLIDE всегда можно посмотреть содержимое.
например (setq sp (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "PLAN"))))
Выбираю все объекты типа полилиния на слое PLAN. Так наверное правильнее сказать.
Описание работы в редакторе VLIDE см. у kpblc http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/
Alan вне форума
Непрочитано 30.05.2014, 22:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Грызи entmod
gomer вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 11:25
Profan
Изменить свойства. Команды "_change" ("изменить"), "_chprop" ("свойства").
Profan вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 11:48
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
уж случаем не (sssetfirst nil (ssadd *ename*))?
или (vla-put-Layer (vlax-ename->vla-object *ename*) 'layername)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 05.06.2014, 12:04
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setq lay "My New Layer"
      en (car(entsel))
      ed (entget en)
(entmod (subst (cons 8 lay)(assoc 8 ed) ed))
Причем слоя на момент изменения может не существовать. Он создастся автоматом с настройками по умолчанию
VVA вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
системная переменная, содержащая имя текущего слоя gen1939 AutoCAD 1 27.08.2010 06:35
Перескок с текущего слоя на "0" при выполнении команды рисования MissGreen AutoCAD 26 27.07.2010 14:20
Цвет курсора пространства листа=цвету текущего слоя mmax AutoCAD 12 07.01.2010 18:13
Как выбрать текст АвтоЛиспом не только из текущего слоя но из всех доступных слоев (использую entnext)? lexluther LISP 2 25.08.2009 14:40
