Mathcad 14 поиск значения величины из интеграла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Mathcad 14 поиск значения величины из интеграла
Непрочитано 02.06.2014, 17:04 #1
666
Добрый день, коллеги!
Я в Mathcad новичок...
Помогите, пожалуйста, найти величину d из определенного интеграла (см. приложенный файл).
Что делаю не так?
Тип файла: rar Поиск решения.rar (6.5 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 02.06.2014, 18:36
genya
Вы внимательно переписывали!
Если Я правильно Вас понял, то:
-переменная x не может быть равна нулю, проверьте.
-этот определенный неоднородный интеграл имеет точку разрыва первого рода.
-не имеет явного решения.
genya вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 19:33
genya
Как избежать ошибок, подобных описанной? Во-первых, строить график интегрируемой функции и, по возможности, ее первообразной. Во-вторых, сопоставлять результаты аналитического и численного интегрирования. В-третьих, главное, не полагаться полностью на программу и относиться осторожно к полученным результатам. И помните, что невозможно эффективно использовать Mathcad, посредственно владея математикой. Найти и исправить ошибки при этом просто нереально.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 09:17
genya, спасибо за оперативный ответ.
Вы верно сказали насчет правильности формулы, да впрочем и на счет остального... Пойду изучать математику.
Спасибо.
666 вне форума
Как задать вывод максимального/минимального значения табличной величины (ETAB) на стержнях (PLETAB)? vs-tes ANSYS 9 20.01.2013 01:44
Поиск максимального значения в наборе элементов типа "текст" gliv AutoCAD 5 11.09.2012 22:30
Поиск заданного значения в списке swkx Программирование 8 01.06.2010 18:32
Mathcad Вывод значений интеграла в виде таблицы Liasik Прочее. Программное обеспечение 5 13.02.2009 11:59
