Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении
Непрочитано 17.06.2014, 13:14 #1
Mak
Здравствуйте, я по образованию строитель. Начальство дало задание спроектировать шлагбаум шириной 750 мм в безискровом исполнении, самозакрывающийся, ручной.
Из доступных профилей есть трубы d48x3.2 и d108x6, уголки L63x5, L75x6, листовая сталь 3,4,5,6,8
Помогите разработать/доработать конструкцию
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шлагбаум.dwg (79.6 Кб, 3549 просмотров)
Непрочитано 17.06.2014, 14:20
Доску (деревянную) 100х40х1000 повесь на болте. снабди доску противовесом (для чего прикрути ее не совсем за край). Покрась в красно-белый цвет. Поставь на противоположной стороне ловитель из куска швеллера... И будет тебе _безискровый_ шлагбаум
Предложеный конструктив слишком замудрен. Латунная ось заштифтованая и пара шайб гораздо проще чем это...
А упор вынесут мгновенно - удар будет жуткий, лучше транспортерной ленты кучу слоев бросить
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 14:23
Mak
Спасибо, но деревянный шлагбаум не подходит
Mak вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:27
Все едино противовес вещь полезная. или пружина или контргруз (особенно в стакане с маслом)
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 14:31
Mak
Дело в том, что нужно как можно проще, а поскольку ширина шлагбаума небольшая я решил делать без противовеса... Противовес можно прикрепить к торцу трубы.
Если есть примеры, то я бы с удовольствием посмотрел... Может книжку какую посоветуете ?
Спасибо.
Mak вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:45
приборист
Молдова
А что Одна доска деревянная дороже металла?
приборист вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 14:46
Если "как можно проще" то сверлите в вертикальной трубе дырку, в самом шлагбауме аналочично, между них закладываете шайбу латунную, а сквозь дырки латунный штифт. Все настолько мелкое что не загнут (при желании можно конечно не просто дырки просверлить, но и втулки вварить). Чтоб вниз не падал, к вертикальной трубе приварить косынку, торец ей загнуть и прикрутить парой саморезов кусок транспортерной ленты. Нарисовал бы, да кад занят полезным делом - пытется файл уже минут десять сохранить...
Непрочитано 17.06.2014, 14:51
Bull
вращающуюся часть на подшипник, место "падения" палки на опору оформить резиной какой. Вот тебе и безискровой. Если работать будеть пару-тройку раз в день, автоматику и противовесы можно и не делать, какой-нибудь пенсионер справится и вручную. Просто с обратной стороны палку продлить подольше, чтобы рычаг был для подъема достаточный.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 14:55
Mak
Чего это не совсем понятно, можно хоть какой нибудь эскиз ?
Mak вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 15:05
Bull
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Если это ко мне, то вот эскизик:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (16.2 Кб, 728 просмотров)
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 15:42
Mak
Вот так ?
Ось стальная, шлакбаум приварен к оси.
Втулки бронзовые.
Можно ли ось сделать одним диаметром, а шайбу от смещения закрепить шплинтом ?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шлагбаум.dwg (118.0 Кб, 2734 просмотров)
Последний раз редактировалось Mak, 17.06.2014 в 15:48.
Mak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 06:10
1 | #12
Втулку сделать цельной (один крепеж минус, а то и вовсе стопорное кольцо в проточку напялить, соосность гарантирована, всякие шайбы тоже в минусе. Кстати, хотел бы я глянуть как _такие_ заклепки изнутри трубы клепать), ось без всяких переходов, тупо шплинтовать.
Второй момент: идет мужик с ящиком, остановился, ящик на землю поставил, шлагбаум поднял и... шлагбаум упал. Надо бы предусмотреть упор снизу, куда бы хвостовик уперся в поднятом виде, чтоб не крутилось зазря.
А классически повесили бы вы цепочку между двух столбиков Слава богу цепочки нынче есть в безискровом исполнении - в пластиковой оплетке.
Непрочитано 18.06.2014, 08:17
Bull
Ну, тогда это уже не шлагбаум, а простое ограждение. Была бы задача перекрыть, про шлагбаум бы и не заводили речь у автора
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 09:43
Mak
Спасибо за совет.
Сделал втулку цельной, но теперь есть сомнения в надежности крепления 2 кепками.
Клепать можно специальным аппаратом, клепка алюминиевая или латунная, внутри стальной стержень с уширением, аппарат протягивает стержень внутри тем самым расширяя клепку, а затем откусывает излишки, очень удобно.
Оцените что получилось, правильно ли я поставил допуски и шероховатости ? Есть ли ссылка на стопорные кольца, где посмотреть ? какую под него канавку делать ? Ну и другим предложениям/критике буду очень рад!
З.ы. кольца нашел в Анурьеве, как проверить удержит ли кольцо шлагбаум ?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Шлагбаум.dwg (149.7 Кб, 2384 просмотров)
Mak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 10:07
Так им и клепают, только выглядит это дело на чертеже несколько иначе
кто ж его оттеда выдирать начнет? Да и все усилия на шлагбаум пойдут не на отрыв заклепок, а на срез /смятие оси
И снова вопрос: какое усилие надо остановить? Да и просто на вид скажу - выдержит, чисто на срез колечко киллограм 400 выдержит
Если боязно, закладывайте сухарики и приваривайте, тогда точно не снимут.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 12:56
Mak
А где посмотреть как выглядит, и как обозначается.
Посоветуйте материал втулки, бронза БрО5Ц5С5 подойдет ?
А где посмотреть как выглядит, и как обозначается. Посоветуйте материал втулки, бронза, латунь ?
А если вместо сухаря поставить шайбу и стопорное кольцо ?
Последний раз редактировалось Mak, 18.06.2014 в 14:08.
Mak вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 17:30
Jonas
конструктор машиностроитель
Я бы приварил к трубе болт а к стойке гайку, повыше. И всё.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 20:44
Болт в гайке скрипнул, окружающая газовая смесь сделала Ба-бах! Условие 'безискровая' а так идея конечно рабочая, хотя 'одноразовая' - в случае проблем уже не разобрать
Кстати, можно не делать втулку, а сразу 'набалдашник' на стойку, а уж в нем прокрутить отверстие. Крепеж заклепкой или кернением
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 11:44
Mak
А эскиз можно увидеть ?
Mak вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 12:42
Руководство еще не пытается уволить за столь долгую возню?
Блок-контейнер "Арктика", помогите спроектировать конструкцию дедушка Архитектура 26 21.09.2023 13:35
Помогите спроектировать поворотный механизм для разворота фильтр пресса Дифенбах sdr02061984 Машиностроение 6 20.06.2011 12:52
Помогите спроектировать узлы фермы. Dinar^^ Конструкции зданий и сооружений 12 12.11.2010 18:54
Помогите спроектировать НЛО fegal Разное 74 26.10.2007 14:18
Помогите лестницу Ж/Б спроектировать, за денги есно Simply Архитектура 4 30.03.2005 12:48
