CS_Gost2304.shx как его добавить в Excel?
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
буду крайне благодарен!
gromingo@gmail.com |
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Это аналог ttf или переведенный CS_Gost2304.shx?
Тоже интересовался вопросом. В итоге у меня стоит GOST type B и Symbol GOST type B.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
Если у Вас не установлен СПДС или энейблер, то установите в систему этот шрифт для поддержки ВСЕХ спец символов в офисных программах.
Златоуст, Челябинск
MCAD,
поставил ваш TTF госта 2.304 - раньше брал из спдс-а - но тот почему то устанавливался а в меню не показывался, этот в екселе появился(чему я очень рад!), возникает вопрос при вставке таблицы с связью данных из екселя, чтобы автокад соблюдал стиль таблицы - устанавливал текстовый шрифт гост 2.304 а не подменял на свой некий стандартный? Если потом после вставки снимать блокировки ячеек и напоминать текстовый стиль(перещелкивать) то форматирование устанавливается как должно быть. Только хотелось бы все таки прямо с екселя вставлять таблицу данных с шрифтом ГОСТ 2.304 если это возможно конечно |
Сквозная нумерация листов через поля | Sta1917 | Программирование | 6 | 13.11.2012 00:27 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel | scainet | Программирование | 14 | 26.10.2010 11:48 |
Можно ли добавить в EXCEL Акадовские шрифты | Startrek | AutoCAD | 2 | 06.10.2009 08:45 |
