Автокад сворачивается и ... не разворачивается
А это не стандартная проблема? Скажем, просто разворачивается в очень маленькое окно... Если да, то советуют отключать "aero" в Win7
Век живи, век учись - ... |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
да, у меня на ноуте такая же проблема на win7
Можешь попробовать поотключать в автозагрузке автокада по одному, лиспы и vlx вроде немного помогало. И если свернулся, попробуй зажав ctrl или shift (точно не помню), кликнуть на свернутом в трее автокаде ПРАВОЙ кнопке и сказать развернуть. Тогда развернется обратно. Или через ctrl+alt+del зайди в диспетчер задач и на процессе автокада кликнуть вначале два раза, а потом на самом файле в процессах кликнуть правой кнопкой -и сказать НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН ()
Kiev, Ukraine |
Kiev
1. _appload
и жми на портфельчик справа внизу, там попробуй повыгружать по одному и протестируй работу акада. 2. также посмотри в папке, где установлен автокад, файл acad.lsp попробуй вначале строк с загружаемыми лиспами поставить ; таким образом отключив его. Хотя у тебя может и не быть acad.lsp 3. Попробуй обновить еще дрова на видеокарточку
Kiev, Ukraine |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Раньше такого не было.. |
Версия и разрядность AutoCAD, наличие обновлений?
Автокад 2009, версия C.56.0 (UNICODE), обновлений нет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- В папке support нашел три файла автокад - у них стоит точка с запятой практически в начале всех строк. |
Аналогичная проблема на Windows 7 (64bit). Стоял AutoCAD 2012 (64) не разворачивался, поставил AutoCAD 2014 (64) ситуация не исправилась.
До проблемы сидел на Windows XP, 2012 AutoCAD работал нормально. Поставил Windows 7 (64) на него 2012 AutoCAD (64). AutoCAD 2012 не разворачивался. Потом, как писал выше обновил до 2014 (64) проблема не исчезла. Видится проблема с Windows 7 (64 bit). Но руки не доходят проверить это и систему переустановить с другого диска. Да, если в AutoCADе открыт один файл, то всё работает как часы, не разворачивается, если отрыто два и более файлов. (Подключено два монитора, но нигде "в стороне" ничего не вылетает). Разворачиваю AutoCAD комбинацией клавиш alt+tab. Если открылся не тот файл ,уже в автокаде перебираю (ctrl+tab) или выбором в падающем меню "окно". Если решите проблему, не пропадайте, отпишитесь. Спасибо.
Вот так вот, ... |
Стоит 0 ...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- В обоих случаях не открывается...только посредством диспетчера задач. |
Пришло время отформатировать Windows 7 (64). Поставил AutoCAD 2014 (64) Проблемы больше нет.
Не давно на сайте хабрхабр прочитал про политику компании Autodesk (там статья не про AutoCAD, а про другие их продукты 3D max и + еще), но сразу вспомнился и AutoCAD ![]()
Вот так вот, ... |
Такая же беда на Windows 7 (64) Pro SP1 + AutoCAD 2012 (х64) SP1 на одной из машин. Было все нормально до определённого момента... Потом cтало как у ТС. Правда разворачивается по Alt+Tab. При наведении мышки на свёрнутое окно в панели задачь они подсвечиваются красным.
Что имелось ввиду? Переустановил ОС? |
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально | MrChew | AutoCAD | 4 | 12.11.2013 22:57 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет | hunter99912 | AutoCAD | 20 | 09.07.2012 14:47 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
