Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление опорного раскоса фермы из ГСП (Молодечно)
Непрочитано 28.07.2014, 19:39 #1
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго времени суток.
Имеем смешанный каркас - колонны ж/б, покрытие - традиционное метал. фермы типа Молодечно. Ошибся при вычерчивании ферм - и в итоге на стройке при монтаже, опорный раскос фермы врезается в оголовок ж/б колонны. Планирую - подрезать раскос, вварить уголок и усилить по бокам накладками. Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо !
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (200.1 Кб, 620 просмотров)
Непрочитано 28.07.2014, 19:48
vedeks
Проектировщик
Лучше оголовок подрезать (подрубить)
vedeks вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 20:15
Arslan
проектирование
Уфа
Действительно, лучше фаску снять на грани колонны, чтобы подкос не задевал колонну. Или приподнять опорный узел - приварить насадку на колонну.
Последний раз редактировалось Arslan, 28.07.2014 в 20:30.
Arslan вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 20:49
slava217
Проектирование
Рязань
Проще вообще этот раскос убрать. прости господи...
slava217 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 21:24
kga82
Инженер (неуч)
topotun, У вас на чертеже фермы раскос как и надо стыкуется с поясом, в варианте исправления раскос приходит в опорное ребро - так наверное нельзя, вариант с уголком - так наверное нельзя в квадрате
Вы как в анекдоте из двух зол умудрились выбрать оба.
Как на самом деле обстоит дело? и сколько таких ферм?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 21:50
topotun
Калининград
Ферм много(
В исправленном варианте - раскос приходит в пояс также, как и в начальном варианте.
Подрезать колонну мне у самому кажется оптимальным, но осложняется тем, что колонны смонтированы(
Вариант с уголком и накладками самому кажется "стремным", так как 1) видимо уголок в расчете раскоса принимать участие не будет, а будет являться лишь заглушкой 2) Обрез сечения раскоса приходится слишком близко к поясу (40 мм) и накладки просто некуда ставить(
topotun вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:28
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Не увидел такого.
topotun, вариант с уголком допустимый, если будет обеспечена 1) прочность раскоса сечением нетто; 2) передача продольного усилия с раскоса на пояс с учётом того, что сварной шов за уголком (примерно 1/3 всего сварного шва) не будет существенно участвовать в передаче усилия с раскоса на пояс в чём можно убедится, рассчитав в плоской постановке узел в КЭ программе.
Подрубите (подпилите УШМкой) колонну, там совсем чуть-чуть.
SetQ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:30
kga82
Инженер (неуч)
topotun, Как бы это печально не прозвучит но легкого пути здесь не будет, дайте нормальную прорисовку узла, на сколько нужно поднять ферму?
kga82 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:31
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
И опорную плиту с арматурой тоже пилить?
slava217 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:32
kga82
Инженер (неуч)
Не увидел такого.
На первом листе вложения автора.
Можно попросить разъяснить, лично я не понял, неуч же
kga82 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:42
slava217
Проектирование
Рязань
Это значит, что уголки не помогут....(Как я понял)
slava217 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:44
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Блин , а я сразу не понял - завуалированно однако получилось коллега
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 22:45
topotun
Калининград
Всем спасибо за ответы! Остановлюсь скорее всего на подрезке колонны!
Тип файла: pdf 2014.07.24 КМ Model.pdf (11.3 Кб, 186 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:48
kga82
Инженер (неуч)
topotun, Вам проще подкладку поставить 30мм, на высоту здания это значимо не сыграет, парапет поднимать не надо. Вы представляете объем работ и трудозатраты по подрезке колонны -это ж п -ц.
kga82 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:52
slava217
Проектирование
Рязань
Помню, одним из требований к диссертации было "НАУКООБРАЗИЕ"
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Даже не предствляю, как это дешево сделать
slava217 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 22:59
SetQ
Петрозаводск
В расчёте бы я до таких размеров сократил опорный раскос:
SetQ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 23:01
slava217
Проектирование
Рязань
А смысл?
slava217 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 23:04
SetQ
Петрозаводск
А смысл?
Получить правильный результат
SetQ вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 23:05
kga82
Инженер (неуч)
SetQ, Теперь мысль ясна, но я бы так не рисковал во первых самый нагруженный раскос, во вторых все формулу для расчета этих швов эмперические и чистой логике не поддаются, МКЭ хорошая штука но не панацея.
Даже если допустим такой вариант допустим то это все равно работа, опять же проще поставить лист 30-50мм ИМХО
kga82 вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 23:13
slava217
Проектирование
Рязань
А Вам не кажется, что у вас малость изменится ось инерции профиля?
slava217 вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом a3x Металлические конструкции 35 29.04.2013 11:39
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
