Нужна ли экспертиза при надстройке 2 этажей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна ли экспертиза при надстройке 2 этажей
Непрочитано 30.07.2014, 15:20 #1
den0886
Есть одноэтажное общественное здание с подвалом (h=2.5 м). Эксплуатируется год. Заказчик хочет надстроить еще 2 этажа. Предположим грунты выдержут. Нужно ли проходить экспертизу?
Последний раз редактировалось den0886, 30.07.2014 в 16:01.
Непрочитано 30.07.2014, 15:35
q3q3
На мой взгляд, если проектируемое здание попадает под определения градкодекса, то проходить экспертизу нужно. Из сказанного Вами нельзя понять будущую площадь или высоту здания. Мое мнение проходить экспертизу нужно.
q3q3 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 15:37
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Здание будет 4-х этажным, тогда проходит экспертизу нужно.
Колян вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:15
max_GSX
Может я чего то не понимаю, но причем здесь будущая площадь или высота. Эти действия попадают под понятие реконструкции, а следовательно тянут за собой в любом случаи экспертизу, еще и с обследованием изначально.
max_GSX вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:47
q3q3
Сообщение от max_GSX Посмотреть сообщение
С одной стороны, Вы правы. Точнее законодательно Вы правы.
Но возможно здание стоит на закрытой территории и у заказчика нет желания идти в экспертизу, поскольку весь комплект для экспертизы обойдется гораздо дороже, чем ОВ+ВК+ЭО+КР.
Я, так думаю
q3q3 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:50
Tyhig
Если всё очень дорого, то можно не строить.
Offtop: Приличная организация возьмёт в аренду дырокол...
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.07.2014, 18:39
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Насчет дырокола - заходи, звони.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Нужна ли отдельная экспертиза на внеплощадочные сети medved Организация проектирования и оформление документации 5 17.01.2023 23:10
Нужна ли экспертиза проекта? citroen Прочее. Архитектура и строительство 5 27.01.2014 23:19
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
