Устройства пола подвала в уровне подошвы фундамента
Главное: предполагается установить в подвале вентиляционную камеру в одном помещении, а в другую переоборудовать под электрощитовую.
Второстепенное (по возможности, не обязательное): заказчик хочет как-то полноценно использовать данные площади, т.к. площадь подвала около 1500 квадратов. Здание бывшего детского сада переделать под офисы. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
По противопожарным, архитектурным и т.п. нормам офисы делать в подвале нельзя. Для технических помещений (венткамеры) посмотрите также нормы (не помню, давно не делали в подвалах), если высоту потолка разрешается делать 1,5 м, то Вы вписываетесь чтоб сделать до подошвы фундамента. Ниже подошвы фундамента полы делать нельзя
В подвале офисы никто делать не собирается. Нужно сделать вентиляционную камеру и электрощитовую. Высота под венткамеру необходима 2,1 м. В плане, по возможности, рассматривается вариант устройства складских помещений в подвале и для удобства хождения желательно увеличить высоту подвала. Если нет - то нет. Вопрос не стоит что надо 100%, а возможно ли так сделать, да и на будущее пригодится. Вариант с подведением фундаментов под подошву сразу отпадает, т.к. очень затратное дело.
Еще не считал, просто прикинул как вариант для обсуждения на форуме. |
Конечно так сразу я Вам не вспомню конкретный нормативный документ. Но...если здраво порассуждать, то узел соединения фундамента с нижележащей конструкцией пола можно выполнить проведя огромный объем работ, включающий понижение уровня грунтовых вод (если они выше), обеспечить прочность от бокового и нижнего давления грунта все, это будет слишком затратно именно на стадии реализации.
Спасибо за норматив. Тут как раз и говориться, что подошва фундамента должна быть на 0,5 глубже пола. Если менее 0,5 - обосновать, но никак не конструкция пола глубже фундамента
предлагать - ничего не предлагаю. если проектировщики возьмут на себя такую ответственность и заранее предупредят заказчика во что это выльется, да еще снарушением норм.... Им решать. Экспертизу пройдут? |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент | Mäher | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2011 18:42 |
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio | Engineer IA | Расчетные программы | 3 | 20.04.2010 06:15 |
Отметка пола подвала для столбчатого фундамента | andy46 | Основания и фундаменты | 10 | 27.12.2009 15:55 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |
