Расчет подготовки под кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет подготовки под кран
Непрочитано 04.08.2014, 11:08 #1
Reedboss
Техник-конструктор, ПОС, ППР
Николаев
Всем доброго времени суток. Есть гусеничный кран Liebherr LR1600/2 (вес крана со стрелой и противовесом в сумме будет равен 400т.) + груз (вес 93т.) суммарный вес при монтаже равен 493т. Встретился с такой проблемой: под этот кран нужно сделать расчет подготовки из щебня. Кто с таким вопросом встречался, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 04.08.2014, 11:09
Tyhig
Не встречался, но , СНиП "Основания и фундаменты", нагрузки от самих Либхер.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.08.2014, 14:44
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Из щебня.. Не знаю на сколько это правильно, да и слава богу. Но ПОС вроде прошел (не мой). Расчетов нет
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 15:44
Reedboss
Николаев
Отправить сообщение для Reedboss с помощью Skype™
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Спасибо большое, но заказчик расчет хочет..
Reedboss вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 15:59
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Всегда хотел рассчитать основание под кран,тему создавал...толком ответов не нашел(Узнаешь как буду благодарен, если сообщишь)
forostenko_andre вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 16:14
Reedboss
Николаев
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Ок, пока ищу информацию, так что если найду напишу.
Reedboss вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 08:00
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Присоединяюсь к интересующимся. Да дело нужное. Скоро придется монтаж вести краном 1300 т. Боюсь, что на устройство площадки под него отдельная глава в ПОСе начнет проситься
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 08:03
Reedboss
Николаев
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
Да согласен с вами, я тоже делаю отдельный раздел в ПОСе.
Reedboss вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 21:11
Tyhig
Добавлю, что для сверх тяжёлой техники (горные экскаваторы) советские отраслевые нормы регламентируют делать временную монтажную площадку, с бетонным покрытием. К несчастью самих норм у меня нет.
Один раз применял кран около 400 т в карьере, тогда такую площадку не делал. Но ГИП настоял (сам офигел) на геомеханическом расчёте откоса в месте работ. Площадку не делал и от лени и от сроков проектирования и потому что никому это было не надо и сам забыл про это дело... Так что надо делать. Хоть зоны выделять (без конструкций), но обязательно надо.
А чем вам не нравится СНиП ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 22:03
Reedboss
Николаев
Ну мне нужно сделать монтажную площадку которая обеспечит надежное и устойчивое положение крана, все равно из чего это будет: плиты, щебень, бетон, древесина. Я не могу найти расчет на прочность покрытия...СНиП смотрел подходящего не чего не нашел...
Reedboss вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:14
1 | #11
Tyhig
кран - это фундамент...
Незаконно, но для вас отдельно норм никто не писал... А если где-то чего-то и написано, то оно посчитано по этому СНиП...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.08.2014, 22:19
Reedboss
Николаев
Спасибо, я сначала не подумал...
Reedboss вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 00:35
Cfytrr
Питер
Масса крана сама по себе еще ничего не значит, краны тоже умные люди проектируют и удельное давление большого крана может быть меньше удельного давления от маленького крана
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 02:13
Tyhig
Cfytrr, не программа, а мечта. Кого надо убить, чтобы такую дали ?
При работе да, гусеницы и все дела. А при монтаже могут просто тяжёлые блоки ставить на грунт на день... И те могут утонуть или съехать в котлован...
Да и потом 100 тс/м2 (1 МПа) это много. Это сравнимо с прочностью на одноосное сжатие грунтов. Вообще нескальными грунтами считается всё менее 5 МПа...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.08.2014, 07:21
1 | #15
Cfytrr
Питер
Tyhig,
Никого убивать не нужно, всего делов то позвонить в местное отделение LIEBHERR и пожаловаться на тяжелую жизнь проектировщика... и через день у вас будет программа, фирменный календарик, ручка и значок с бульдозером. Одно плохо далеко не вся номенклатура кранов представлена.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:37
RrRR
Tyhig речь про СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"?
RrRR вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:17
Tyhig
ой, виноват. Да.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.08.2014, 08:54
Reedboss
Николаев
Вложение 133252
Вы бы не могли программу скинуть? Жаль у нас нет их филиала...
Reedboss вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:55
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Reedboss Посмотреть сообщение
+1 будем безмерно благодарны)
Непрочитано 07.08.2014, 12:09
LLEXA
УФА
тоже буду благодарен
LLEXA вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
