Расчет металлических элементов при изгибе и продольной силе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлических элементов при изгибе и продольной силе
Непрочитано 19.08.2014, 21:51 #1
pdle
Доброго времени суток!
Я проверяю прочность элементы металлической конструкции, в которые действуют одновременно изгибающий момент и продольное усилие. По СП 16.13330.2011:
Подскажите пожалуйста, правильно я понимаю или нет: в случае напряжение от продольного усилия меньше 0,1 Ry требуется проверить условие в 8.5.8?
Непрочитано 19.08.2014, 22:10
2 | #2
palexxvlad
правильно. другими словами, условие 105 можно применять при гарантированной обеспеченности устойчивости стенки балки
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 23:18
pdle
Спасибо. А условие 8.5.8 описывается о балке 2-го и 3-го классов (достигаются пластичного состояния материала) как следующим образом:
Это означает что балка 1-ого класса не требуется проверить? А формула (105) только для напряжения от продольного усилия больше 0,1Ry. Тогда для балок 1-го класса с напряжения от осевой силы меньше 0,1 Ry по какому условию проводим проверку прочности?
pdle вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 23:37
1 | #4
palexxvlad
Сообщение от pdle Посмотреть сообщение
По условию 106 для нормальных напряжений и по условию 42 для касательных
Непрочитано 20.08.2014, 08:58
Бахил
Царицын
Я формулу (105) вообще не использую. Вероятность, что она определит сечение стремится к нулю. Как правило, сечение определяется расчётом на продольный изгиб.
Бахил вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как дальше вести расчет, если площадь всей продольной арматуры в сечении колонны получилась по расчету отрицательная? Олюшка Железобетонные конструкции 15 30.01.2013 10:22
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
