Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое?
Непрочитано 31.08.2014, 22:19 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Возможно ли в Автокаде сгруппировать размеры. К примеру есть у меня план выпусков арматурных стержней в стены, из ФП. Так вот, они идут через каждые 200 мм, их очень очень много, и тем самым если ставить размеры на каждом выпуске, то чертеж обретает автоматически функцию "не читабельности". Вопрос, возможно ли в Автокаде сделать группировку размеров, к примеру вот так "45 х 200" то есть 45 шагов по 200, при этом чтобы динамически это все было, я даже хз как это объяснить, такая штука в Ревите есть, при армировании, там он группирует и показывает сколько шагов, если задать формулу. А в Автокаде я даже незнаю, возможно ли такое?
Непрочитано 31.08.2014, 22:25
А поискать? Полминуты поиска вывели на тему, например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33676
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 22:41
erikbond
Ульяновск
Спасибо. не такой запрос ввел просто :-)
А возможно ли формулы вбивать в префиксе? Типа там, если размер делится на 200, тогда ставить целое число то есть результат деления, к примеру: Есть размер 700. Нужно чтобы было написано в размере 3х200 + 100 или же 3х200 и просто еще отдельный размер чтобы вывелся в 100мм, естественно в автоматическом режиме. Наверное я много прошу
Последний раз редактировалось erikbond, 31.08.2014 в 22:57.
erikbond вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 23:31
Уууу... Хорошо, берем размер, равный 1600.
Делится (это только если нацело) на 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100... Какой множитель брать и откуда? Вычтем 100 - и уже делители 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100... А если вычтем 89? А если 124? Ну и так далее.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
Перенастройка размеров в Автокаде (Масштабирование) zhanibek AutoCAD 16 22.01.2014 16:05
Как настроить автоматические свойства размеров в автокаде? привычка AutoCAD 2 14.12.2012 16:28
План в автокаде. Проверьте, пожалуйста! Сомнения на счет размеров. Они накладываются друг на друга. И как вообще план будет выглдеть на листе? Lilya AutoCAD 6 05.12.2010 21:17
