Плоская кровля по деревянным балкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Плоская кровля по деревянным балкам
Непрочитано 04.09.2014, 21:36 #1
hmarochos
Доброго времени суток форумчане!
Хотелось бы узнать, как лучше устроить плоскую кровли по деревянным балкам?(из чего лучше сделать пирог кровли)
И еще вопрос, как установить деревянные стойки на кирпичную стену и швеллер?
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.09.2014, 22:18
randum
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
В СП17 по кровлям, есть например такое решение - балки; обрешетка; сборная стяжка; водоизоляционный ковер.
randum вне форума
Как довести чердачное перекрытие по деревянным балкам до REI30-K2. jackl Пожарная безопасность 2 16.07.2014 10:34
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Возможно ли производить СМР на чердаке высотой 1.20-1.60 м (плоская кровля) ricson77 Технология и организация строительства 6 16.02.2013 19:14
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
