Не всегда выводится на печать таблица Excel, вставленная в AutoCAD
носки вяжу
Тьма таракань
OLESTARTUP ?
Зелик
Проверить значение OLEHIDE. Д.б. =0
Скопирую часть своего поста из другой темы:
Как бороться с не печатью OLE-объектов - например, экспликаций помещений в Acad2012: 1. Если стоит не 2013, а 2010 Office - например. Лучше зайти в AutoCAD в каждый OLE объект, напечать и удалить любую цифру или символ и сохранить с последующим закрытием Excel (если уверены - что экспликации делались в той же версии офиса, что у вас - пропускаем шаг). 2. Установить переменную OLESTARTUP=1. 3. Проверять - чтобы OLE объект полностью входил в ВЭ. 4. Публикацию проводить Не в фоновом режиме. В принципе, после подобных манипуляций где то 90% разделов проекта печаталось у нас сразу, оставшиеся 10% приходилось вручную по листам отправлять, а не из подшивки. Причину этих 10% особо и не искал - проще тогда уж делать перенос OLE-экспликации из DWG в таблицу экселя, а потом импортировать уже в таблицу автокада обратно. |
Мне тоже не помогала установка только одной этой переменной. Вышеперечисленная последовательность операций была рождена эмпирически: первый пункт подсказал админ (что сейчас 2010 офис не купить даже с компами), остальные - опытным путем. Если у вас получиться какая то иная шаманская последовательность - напишите, пожалуйста, по возможности. Поскольку тема актуальная.
В свойствах таблицы качество печати со сложной графики переключить на монохромное, выполнить чистку чертежа, бегунок качества печати ole сдвинуть чуть левее.
А лучше вставлять таблицы через связь как объекты автокада.
носки вяжу Регистрация: 22.03.2011
Тьма таракань
Промежуточные результаты экспериментов:
1. Печатаются таблицы всегда без всяких манипуляций сразу после включения или перезагрузки ПК 2. Желательно удалять исходные Excel файлы. 3. Печатаются через PDF. В данном случае печать идет по сети на Xerox 6204. Проблема пока не решена((( ----- добавлено через ~4 мин. ----- И что интересно; на Xerox 6204 не печатается таблица, а отправляешь тот же чертеж на самый простой лазерный принтер - таблицы печатаются??? |
это памяти принтеру не хватает.
Нормальные таблицы, с печатью, если вставлять их как ole объекты, очень часто они не печатаются из акада, как лечить уже написано.
В файлике два варианта, оба печатаются.
Еще одно наблюдение - не надо оставлять маленькие зазоры на листе между границами ВЭ и границами самого объекта. Видимо, что-то выходит за пределы ВЭ (хотя визуально все в нем) и AutoCAD с удовольствием это не печатает. Вместо 2..3мм ставить зазор минимум около 1см.
Абсолютно правильно: именно в свойствах самого объекта.
Последний раз редактировалось Baralgin, 05.10.2016 в 13:31. |
Мне удалось решить следующим образом. Но для этого мне понадобилась программа PDF24.
1. Вывел на печать выделенный фрагмент таблицы. В настройках указал, чтобы печатал принтер PDF, а фрагмент был вписан на выбранный лист. 2. Нажал "Печать". Появилось окно PDF24. Там есть кнопка "Предпросмотр". Проверяю, чтобы вся таблица была целая и без потерь. 3. Там же жму сохранить файл. Программа сохраняет таблицу как картинку в нужном месте. 4. Выхожу из программы без сохранения ПДФ и нахожу файл jpg. 5. Выделяю файл и копирую (командой через контекстное меню или Ctrl+C). 6. Перехожу в файл Автокад и жму Ctrl+V. Стоит отметить, что вкладку ВСТАВКА не использую вообще. 7. Под конец я просто регулирую размер изображения, подрезаю где нужно. У каждого могут быть отличия в способе печати таблиц из Эксель. Но, видимо, главное, тем или иным способом вставить jpg в файл Автокада. До этого я вставлял большие таблицы по частям, по 3 - 4 строки. Но это долго и всё могло внезапно не получиться. |
Инженер ПТО Регистрация: 28.12.2016
Проблема решена.
Для того, чтобы таблица в эксель работала как надо в автокаде, необходимо связать эту таблицу. Для этого в автокаде выбираем "вставить таблицу", в параметрах вставки выбираем "на основе связи с данными", далее " вызов диалогового окна Диспетчера связей с данными ( ячейка с квадратиками)- в открывшемся окне " Создать новую модель с данными Эксель"- в новом открывшемся окне задаем любое имя- через поиск файла выбираем нужный экселевский файл с таблицей- ок. После этого вставляется таблица со всеми свойствами, удобно работать, качество сохраняется, на печать выводится как надо. |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
