На что обратить внимание при проверке ППР?
Ну как.
Статистика у вас, думаю, будет примерно такая: 1) 10-20% ППР и ППРк отсутствует вообще на все или часть работ 2) 50-60% ППР фальсифицирован. Формально есть, фактически тоже нет. "Два листика". 3) 10-20% ППР есть, и там есть ошибки. 4) 0,00001% ППР делал профессионал в дружелюбной среде сов семи программами, нормативной базой, с проверкой своей работы вторым суровым опытным ППРщиком и дрючкой руководством по поводу качества... В общем нет инженерных ошибок, а могут быть разумные нарушения совсем уже дебильных норм с мероприятиями или, в крайних случаях, с согласованием свыше у министерств. В таком случае нарушение или скрывается или, чаще, детально описывается с мероприятиями и согласованиями. Вам про какой случай рассказать ? Проверка в случае №3 занимает около 30% времени от разработки. Разработка ППР это недели... Но, как сами видите, поначалу работы у вас будет поменьше... И совсем другой вопрос, но тоже интересный - законность требований заказчика... Если вы работаете на него.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2014 в 02:44. |
Ну так берите каждый ППР да проверяйте. Я пошутил, когда сказал, что чего-то вам расскажу. Это же чушь. Думал, вы поймёте. Если не поняли, это очень плохо. У вас может не хватить квалификации для проверки.
Вы даже не спросили каков должен быть состав ППР и чем ППР отличается от ППРк. Наверное, я бессилен вам помочь. Сам бы мог изнасиловать ППРщиков по приказу свыше. Но передать это через форум невозможно. Поищите, конечно. Какие-то ошибки да найдёте... Дело то хорошее. Упустите 90% ошибок и то хорошо. Только не подписывайте графу проверил в ППР. Традиционные ошибки, конечно, какие-то есть: схемы строповки, совпадающие с чем-нибудь опасные зоны, отсутствие согласований, размещение временных складов и зданий где не надо; обеспечение рабочих душем, едой, питьём, гардеробом по ПОСу; учёт работ в определённый сезон (зимний/летний период, для бетона/кирпича/стали это важно). Но рекомендую проверять, в основном, пункты 1 и 2 выше. Так на вас будет меньше ответственности.
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Да любой ППР можно изнасиловать.
Основные разделы по которым проходят замечания это: 2. Технология и организация производства работ 3. Контроль качества. По 2-му разделу должны быть описаны последовательность, технология работ. Что, как, чем, в каком порядке. По 3-му входной, операционный и приемочный контроль. Что проверять, как проверять, когда проверять, кто проверяет. Какая исполнительная документация. И самое главное проверить откуда взялись допуски на приемочном контроле. Это самое основное. |
Главное посмотрите перечень и последовательность работ. Далее контроль качества и допуски отклонений в соответствии со СНиП. Соотнесите ППР с ПОСом - машины, механизмы, краны. Если будут в ППР другие, можно спросить с подрядчика.
Ищу себя.. |
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Нереально проверить если вы не спец.
Каждый вид работ имеет свою специфику и технологию. Проверять должен инженер высшей категории. Советую просто пробегать эти ваши ППРы "подиоганали" на предмет поиска в них откровенной чуши. Да. И ко всему что выше коллеги указали, в ППР прописываются мероприятия (со ссылками на разную спец литературу и нормативы) по обеспечению безопасности труда при производстве работ. Какими бы эти работы не были. Если этого раздела нет в ППР, то его можно по формальному признаку забраковывать... |
Вот только ППРк с грузоподьемными и прочими кранами лучше не проверять и не подписывать - за это , если кран завалится или подьемник упадет - могут сделать бобо. Это только к специалистам. И основное подписи и печати разработчиков и их допуски, адреса, пароли, явки. Нет их - нет ППР. |
Замечания от начальства | Dinar^^ | Организация проектирования и оформление документации | 54 | 19.06.2018 17:25 |
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? | Денис Медведев | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 23.04.2012 17:47 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |
Какие основные ошибки допустили проектировщики второй сцены Мариинского театра ? | serov | Разное | 11 | 07.02.2009 20:24 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
