Обязателен ли ж/б каркас при строительстве из газобетонных блоков
Эти блоки вполне себе могут использоваться для кладки несущих стен, тем более автоклавные. У них ограничение по этажности - 5 этажей. При этом марка по плотности может быть любой, для прочности важен другой параметр - класс по прочности на сжатие. Класс прочности на сжатие рекомендуют принимать не менее B2.5. Оптимальная плотность блоков с таким классом по прочности - D500-D600. При этом нужно учитывать, что такие стены менее прочные, чем кирпичные, поэтому стоит провести расчеты, подтверждающие несущую способность.
Всякое бывает. Вы же цельную стенку считали? Может там пролет перекрытия небольшой - вот и получается так. А может просто невнимательно посчитали, где-то ошиблись с переводом единиц измерения. Перепроверьтесь. Но вообще нет ничего удивительного, что эти блоки несут нагрузку. Это конструкционно-теплоизоляционный материал, предназначенный выполнять одновременно две функции - утеплять и нести нагрузку.
Offtop: М-да, плохо с обучением видимо, раз на такие почти аксиомы возникают сомнения и в школе не проходили (действительно в курсе обучения будущих инженеров об этом ни слова?). Миллионы домов по всему миру включая Россиию построены из такого материала и прекрасно стоят уже десятки лет (полвека). И не то что каркаса в них нет, даже армопоясов нет (сегодня принято их ставить не разбираясь в таких мелочах как нужно/ненужно). И никакого D800 и близко не надо для домика как в картинке #2, вполне достаточно D400 если блок изготовлен качественно (на практике и 800-ые иногда можно крошить руками). Чем выше марка тем ниже теплотехнические показатели (Offtop: для людей с собственной газовой скважиной не важно).
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
BIM for SIPs construction |
Ну да, если выполнить защитные мероприятия, то можно. Но какие мокрые процессы в коттедже? Разве что в ванной комнате, вот там можно кирпичом защититься или еще как.
Строительство Регистрация: 05.07.2011
Украина, Кировоград
Всем привет. я не проектировщик, но выскажу свое мнение. мне не понятно о каком ж/б каркасе идет речь? в смысле армирование ф-та или монолитный пояс под перекрытие? сам недавно строил один магазинчик с газобетона, перечитал массу инструкций по кладке этих блоков от множества производителей. так вот по инструкции от производителя каждый четвертый ряд армируется , http://www.aerostone.ru/upload/ibloc...f2bbde35d2.pdf вот здесь все подробно описано. и про монолитный пояс под перекрытие. От себя добавлю что я бы лично не рискнул бы монтировать ж/б плиты на такие стены, например, монолитный пояс под балки перекрытия, и ф-т обязательно за армировал бы, плюс монолитный пояс с анкерами под мауэрлат кровли.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: А на что собираем деньги? Чтобы Провал не очень проваливался. О. Бендер
Не понятна роль арматуры... ----- добавлено через ~6 ч. ----- Так всё таки. Кто-нибудь знает для чего горизонтальная арматура в газобетонных блоках?
"Ловить" усадочные трещины и растягивающие усилия в плоскости стены между разнонагруженными участками кладки.
Царицын
Растягивающие... Откуда? Да и сомнительно, чтобы арматура, замазанная раствором, может что либо воспринимать. Тем более в газоблоках В2,5
В принципе она не нужна. Знаю только о конструктивной арматуре в подоконной части стен. А так-то арматуру стоит поставить только если не хватает прочности стены на сжатие. С другой стороны, если не хватает прочности стены на сжатие без арматуры, то стоит ее либо утолстить, либо взять более прочные блоки. Усиление арматурой - на мой взгляд крайний вариант, хоть и приемлемый.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Дом из газобетонных блоков. Экологичность. | Sarman | Архитектура | 4 | 06.05.2010 15:22 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Марка газобетонных блоков по СНиП | Olga11 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.05.2009 19:29 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
