Географические координаты Civil 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Географические координаты Civil 2015
Непрочитано 15.09.2014, 18:46 #1
8orms
В 12 версии назначал СК чертежу через _ADESETCRDSYS. В старой версии выводилось диалоговое окно в которое вводил код нужной мне СК, а в 15 версии окна не видно. В командной строке выплывает запрос "Назначить Сеансу или Чертежу". Подскажите как можно вернуть диалоговое окно. Прописывать путь к фалйлу через командную строку дико не удобно. Если что переменные _filedia и _cmddia - 1.
Назначил СК чертежу через _MAPCSASSIGN. Через _MAPTRACK отображаются нормальные WGS координаты (скалываю точку с чертежа, вбиваю вручную в гугл землю - точка села в нужный район и нужную деревню).
Проблема воникает при импорте выбранных линий в KML. _EXPORTKML - далее далее - выбрать нужные объекты - "Гео-соответсвие" у меня выбрано преобразование СК чертежа ( отображается нужная мне СК), а ниже где галка пользовательское преобразование ( галка не стоит, не активно) есть графы Месторасположение DWG и Географическое положение , в которых отображаются какие то левые координаты что в местной, что в географической (долгота 8 широта 50, хотя обьект находится в Московской области) - дале -далее - импорт. После открытия созданного KML файла видно что полилиния отлетела как раз в 8 градусов долготы и 50 широты. Хотя при отслеживании СК наблюдаются верная\нужная долгота и широта.
Кто с этим сталкивался и как это вылечить?
Непрочитано 16.09.2014, 16:05
vdim
Сообщение от 8orms Посмотреть сообщение
http://knowledge.autodesk.com/suppor...l-3D-2015.html
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 18:17
8orms
Спасибо! Диалоговые окна стали нормально отображаться.
8orms вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 10:07
8orms
У кого-нибудь получилось побороть вышеописанный глюк с импортом чертежа (его части) в KML?
8orms вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 11:38
trir
Попробуй это
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 12:46
8orms
Указанное trir приложение хорошо подходит для загрузки KML в чертеж. Решил вернуться на 12 версию.
8orms вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 10:54
trir
Зря
offtop: А вообще полезно поставить QGIS и объезжать на нём некоторые глюки Map 3D + в комплекте идёт GDAL/OGR - в нём удобно делать пакетную конвертацию/трансформацию данных
trir вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Civil 2014. Координаты и отметки при большом выемке и насыпи ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 04.08.2014 12:42
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Сивил не показывает географические координаты для точек COGO n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.09.2013 03:25
Помогите с привязкой границ участка, есть географические координаты. Baurzhan_971 Прочее. Архитектура и строительство 2 12.12.2010 16:00
