Черный цвет при печати из автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Черный цвет при печати из автокада
Непрочитано 18.09.2014, 11:29 #1
Derner
Добрый день, при печати черного цвета из автокада под линией или текстом появляются красные точки (только под объектом, типо как тень красная). Текст и линии выходят с красным оттенком. На струйном плоттере все нормально, на лазерном только из автокада так. В чем может проблема?
Непрочитано 18.09.2014, 17:18
kp+
идущий по граблям
Может, в неумении большинства людей определять марку принтера телепатически?
Если без привязки, к ней, посмотрите прилагаемую картинку.
Если не поможет - марку принтера, версию Акада, фрагмент чертежа (в DWG), скан реальной распечатки в студию.
Offtop: Немного мистики: может, в проектных решениях заложено такое, что даже линии чертежа плачут кровавыми слезами?
Проверьте чертежи еще раз
Последний раз редактировалось kp+, 18.09.2014 в 17:24.
kp+ вне форума
при печати из Автокада "зависает" комп TanyaNuri AutoCAD 66 17.02.2016 10:26
Веса линий и цвет при печати. IvanOkajannyi AutoCAD 8 13.06.2013 21:10
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
настройка печати из автокада Alexfoto333 AutoCAD 10 06.08.2007 16:41
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
