Будет ли мостик холода на примыкании ростверка к ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Будет ли мостик холода на примыкании ростверка к ФБС
Непрочитано 18.09.2014, 13:07 #1
Tina-ti
Подскажите пожалуйста, будет ли мостик холода в данном узле, узел примыкания монолитного ростверка к ФБС. Где ростверк, там будет открытая веранда. Монолитный ростверк 400х400 ( 200 в земле) далее кирпичная кладка и перекрыто пустотной плитой. В жилом помещении полы по грунту. ФБС утеплены 100 мм пенопластом (по факту). Прораб на стройке говорит что между ФБС и ростверком должен быть утеплитель? так ли это. Под верандой все будет засыпаться землей.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Просмотров много а ответов 0. Выскажите свои мысли....ПЛИЗЗЗЗ?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (101.3 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: jpg 25.08.14.jpg (121.0 Кб, 435 просмотров)
Непрочитано 01.10.2014, 22:17
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Формально прораб прав. Сейчас мост холода налицо. А там у вас ещё и перспектива морозного пучения просматривается под полом по грунту.
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 09:14
Tina-ti
Спасибо! хоть кто-то ответил!
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 09:34
igr
Конструктор
Ростверк из керамзитобетона сделайте
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 10:12
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
на мой взгляд, лучше не вклеивать анкера, а сделать деформационный шов 100мм . и утеплитель завести повыше. ну и заглубите ростверк на глубину промерзания по хорошему
Последний раз редактировалось Levin1987, 02.10.2014 в 10:19.
Levin1987 вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:07
иваниваныч
Либо надо было делать сразу общий фундамент под веранду и дом, либо разрывать их деф.швом с утеплением, как советуют выше. Помимо морозного пучения грозит ещё и разность осадок, от которой анкера могут не спасти. Стенам желательно опираться полностью на собственные фундаменты. Насчет глубины промерзания тоже верно (ну, разве что там грунты непучинистые). Так что мостик холода - это далеко не самое страшное здесь. Странная конструкция утепляющего вкладыша - зачем он там вообще? Проще опустить утеплитель стены до ростверка. Зачем монолитное перекрытие (перекрытие чего?) 200 мм (!) с сеткой 12 мм (!) по уплотнённому грунту? Такое перекрытие способно само нести нагрузку без опоры на грунт. Увеличьте бетонную стяжку до 80 мм, повысьте марку бетона и заармируйте (но не так мощно) - и будет Вам счастье без "монолитного перекрытия" и с экономией денег Заказчика. Уплотнение грунта, тем более щебнем, на коттедже качественно сделать практически невозможно (нужна тяжёлая техника) - разве что у Вас грунты песчаные. Проще выбрать насыпной грунт и сделать засыпку из песка с послойной проливкой и трамбовкой. Горизонтальная гидроизоляция в стене должна быть выше уровня грунта.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:45
igr
Конструктор
Да мудреная какая то конструкция - дом без подвала на веранде подвал с пустотками, какие ростверки с вклеенными стержнями. Надо упростить веранда отдельно дом отдельно и вопрос сам отпадет
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 12:28
13Rossoneri
Украина
формально прав, конечно. Но по сути - этот мостик холода не существенен, не так уж страшен. Но утеплить все же было бы более правильно.
И согласен с постом №3 - странно у вас там все как-то.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 12:54
Tina-ti
Фундамент под дом - сборные ФБС. Веранда и крыльцо - свайный фундамент с монолитным ростверком. Никакого подвала в данном месте нет. Ростверк углубляется на 200 мм в землю и наверх 1000 мм (это уже по факту сделал заказчик) под ростверком 300 мм песок. Все будет перекрываться плитами пустотками, под плитами утеплитель 100 мм- пенопласт , гидроизоляция с заходом на стены, утрамбованный песок, щебень, грунт. Так уже все сделано. Вкладыш между пустотками чтоб не было мостика холода между плитой перекрывающей веранду и плитой перекрывающую внутри дома. Что не так? неужели мудрено?!
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:20
igr
Конструктор
Обычно разделяют конструкции пристройки и самого дома, тем более что под домом блоки ФБС а под верандой свайные, зачем то вклеенные стержни? Дом на блоках а легкое крыльцо на сваях? И плиты веранды при наличии ростверка зачем то опираются на блоки дома? Тут не мостик холода а конструктив исправлять надо.
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:26
иваниваныч
Сообщение от Tina-ti Посмотреть сообщение
Да почти всё. Детали Вам уже описывали. Кроме того, в одном здании стараются не применять разные типы фундаментов, а уж если без этого никак, то делят их (и несущие конструкции) дефшвами. В Вашем случае надо исключить опирание пустоток веранды (зачем они только там нужны...) на конструкции дома.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.10.2014 в 13:32.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 13:33
Tina-ti
Был бы конструктор, он бы подсказал ((( надо было делать одинаковый фундамент и под крыльцо и под дом, заказчик сказал что дорого, решили так сэкономить, крыша общая на веранду и дом. Крыша опирается на 2 колонны (опирающиеся на ростверк), поэтому как-то это все дело надо было связать. СОВСЕМ ВСЕ ПЛОХО?!
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 13:44
igr
Конструктор
Стало быть фундамент проектировал архитектор под руководством заказчика? Связали вклеенными стержнями
Последний раз редактировалось igr, 02.10.2014 в 13:49.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 15:00
Tina-ti
ну как-то так + прораб с опытом строительства более 25 лет... который на все это надоумил...печально да?...
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 15:14
igr
Конструктор
Да, но не смертельно. Опыт большое дело!
igr вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 15:41
13Rossoneri
Украина
Не то что бы прям печаль-беда, но просто как-то... замысловато. Не по науке. Не так "как книжка пишет". Или как говорит мой знакомый - "наколхозничали".
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 16:20
Tina-ti
кто возмется за обучение???? есть желающие? уж очень хочется чтоб все было правильно, а подсказать-то некому!
Tina-ti вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 16:28
igr
Конструктор
Это можно!
igr вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Как убрать вот этот мостик холода? elena_ Конструкции зданий и сооружений 155 31.10.2010 01:10
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
