Ограничение амплитуды колебаний конструкций от динамических нагрузок.
Черкассы
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
А еще усложню задачу - а как выполнить расчет, если динамическую нагрузку не заменять условной статической, а рассчитывать динамику в явном виде от переменной нагрузки?
Участник Броуновского движения. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
С помощью расчетной программы типа Scad, Lira задав динамические нагрузки.
У меня вот такая задача: есть уже построенное сооружение со стальным каркасом и установленное оборудование, которое во время работы вызывает вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику. Расчет (сделан другой организацией) при беглом просмотре выглядит правильно, рабочая частота оборудования 5 Гц, собственная частота первой формы сооружения 8 Гц, резонанса нет. А вот с чем сравнивать амплитуды перемещений элементов я не знаю. |
посмотри табл. 2 СНип 2.02,05-87 хоть это и не совсем то но всё же
вышли паспотр на оборудоване там может быть ограничение ----- добавлено через ~7 ч. ----- посмотри "Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" п.2.11 и п.2.17 возможно проверка ограничений амплитуд и ненужна от класа чувствительности оборудования к колебаниям (табл.12) зависит. согласно пункту 2.11, когда люди находятся непродолжительный период времени или недолжны вообще находится то амплитуди колебаний недолжны превышать уровень колебаний вредный для людей табл. 13. там пункт вредны при длительном воздействии. Ещё ограничения колебаний по чувствительности оборудования табл.11. Выбираеш из таблиц амплитуду ускорения и по формуле 14. я просил паспорт глянуть шо там за фиговина, както считал завод с грохотами то в паспорте всё чётко написано было. НО всётаки может там ненадо ничего считать проверять загляни в п. 2.17 кстати амплитуды колебаний вычисляют от нормативных динамических нагрузок (без коеф перегрузки по инструкции) Последний раз редактировалось Shaman111, 29.09.2014 в 03:35. |
Человеку ("....вибрацию перекрытия, которая портит настроение заказчику"), т.е. заказчику, настроение портит ускорение, т.к. в него (в заказчика) встроен вестибюлярный аппарат с акселеродатчиком. При приближении к предельным ускорениям, от которых гибнет организм, человек (заказчик) начинает ощущать тошноту, головокружение и др. дискомфорты. Сравните ускорения.
Воскресе |
Черкассы
Спасибо, это почти оно, хотя это нормы для фундаментов, на перекрытия не распространяются.
Нашел формулы, как при известной частоте, скорости или ускорении можно найти амплитуду. По ним получается: неощутимая амплитуда перемещений для частоты 5.3 Гц - 0.005-0.009 мм хорошо ощутимая (мешающая) - 0.060-0.113 мм Довольно жесткие получаются ограничения. По СНип 2.02.05-87 0.15-0.20 мм поменьше будет. Из расчета видно, что максимальные амплитуды 3 мм, кисель короче. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 29.09.2014 в 11:37. |
Черкассы
в каких нормах?
-Инструкция по расчёту покрытий промышленных зданий, воспринимающих динамические нагрузки. -Инструкция по определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий. -Инструкция по расчёту несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки. -ГОСТ 12.1.012-90. "ВИБРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" СНип 2.02.05-87 в паспорте должно об этом говорится, но его я неувидел. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Амплитуда перемещений, скорости ускорения ограничивается в зависимости от перебывания людей, и чувствительности оборудования к колебаниям (о чём и реч в инструкции по расчёту несущих конструкций промышленных зданий) или чтото не так? |
Черкассы
Судя по результатам расчета в Роботе, переводя ускорения+амплитуды в частоту, я вижу что частоты для разных узлов разные и не равны частоте оборудования, как тогда можно в отечественных расчетных комплексах узнать ускорения? ... Нашел, надо использовать модуль Динамика+, тогда при просмотре характеристик узлов есть возможность смотреть ускорения и скорости. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 30.10.2014 в 10:06. |
Здравствуйте!
Надеюсь автор темы не будет против если, я задам свой вопрос здесь. Заранее спасибо за ответы. Итак, в случае, если к колебаниям сооружения не предъявляются требования определяемые санитарными нормами или технологическими условиями производственных процессов, то помимо ограничения колебаний по несущей способности должны предъявляться требования ограничения динамического прогиба. Это требование основывается на необходимости обеспечения достаточной жесткости сооружению в его совместной работе на статические и динамические нагрузки. Цитата из справочника проетировщика по расчету зданий на динамические воздействия. Вопрос - стоит ли придерживатся данных рекомендаций при расчете зданий на сейсмические воздействия?! |
Ответ - не стоит придерживаться ненормативных рекомендаций. Это что, рекомендуют обеспечить комфорт в доме при землетрясении?
Воскресе |
А я так понимаю, что динамический расчет и есть определение усилий (напряжений, перемещений) для использования результатов в прочностных расчетах.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Это ты где такое нашёл? Даже от динамики ветра нет никакого " ограничения динамического прогиба".
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки | diek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2009 13:11 |
Расчет мостов с учетом динамических колебаний | rybin74 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.12.2008 19:49 |
задание динамических нагрузок в scade | pagafo | Расчетные программы | 1 | 15.12.2006 14:16 |
