Нормативы каменной кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нормативы каменной кладки?
Непрочитано 15.10.2014, 19:31 #1
Евгений 1989
Заказчик задрал придираться при приеме объемов , а именно к кирпичной кладки .Якобы вертикальные штробы запрещенны , сетку через каждые 80 см нужно выпускать.Я работая по СНиП III-В.4-72 в нем такого о чем он говорит нет или может что то другое есть .Помогите выйти из ситуации.
Непрочитано 15.10.2014, 19:51
1 | #2
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Сообщение от Евгений 1989 Посмотреть сообщение
Где Вы такой древний СНиП откопали?
В какой стране он ещё действует?
См. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 20:05
Евгений 1989
О спасибо .И еще вопрос между плитами на капиталке можно использовать половняк?
Евгений 1989 вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 20:15
Бот
Евгений 1989, просьба изменить название темы "Нормативы каменной кладки?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Теплопроводность каменной кладки бва Железобетонные конструкции 4 29.07.2013 11:02
Ищу чертежи по изготовлению столов (МК) для каменной кладки. kaizer2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2008 20:14
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
