Теплопроводность каменной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Теплопроводность каменной кладки
Непрочитано 26.07.2013, 19:53 #1
бва
По табл. Г.1 ГОСТ 530-2012 коэффициент теплопроводности кладки из камней пустотелых на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/3 при при условиях эксплуатации Б равен 0,35.
По данным испытаний, представленных НИИ строительной физики РААН, для той же кладки для условий эксплуатации Б коэффициент теплопроводности равен 0,21.
Кому или чему верить?
Непрочитано 26.07.2013, 20:31
иваниваныч
Если есть официальный протокол испытаний, то можно вполне поверить НИИ строительной физики РААН (надеюсь, что у них-то лаборатория сертифицирована).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 20:39
бва
Смущает огромный разброс значений коэффициента
бва вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
1800 кг/м3 - это плотность для кладки из полнотелого кирпича.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:02
ANKR
При испытаниях влажности материалов могут сильно отличаться от расчетных массовых отношений, приведенных в нормах. Коэфф. теплопроводности, соотвественно, тоже. Поэтому - доверяй, но проверяй.
ANKR вне форума
подсчет объемов каменной кладки vyacheslav Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2012 19:18
Старые СНиП по возведению каменной кладки selega Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.11.2011 13:00
Ищу чертежи по изготовлению столов (МК) для каменной кладки. kaizer2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2008 20:14
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
