Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера?
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Южно-Сахалинск
![]() ГОСТ 5264-80. там по картинкам можно посмотреть, что больше подходит. У2 или с3 как по мне. Если вы для дома делаете, то не переживайте - там всё норм заваривается. Если для чего-то серьёзного то такие соединения трудно принять как рамный узел. Нужно менять дизайн. |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
глава 15 пособия к СНиП 2-23-81, суть в том что нельзя назначать один и тот же профиль, можно развить профиль в плоскости конструкции(взять прямоугольную, и сварить угловым швом. Если все таки надо один профиль - надо подрезку делать, ФИГУРНУЮ, подготовку кромок ФИЛИГРАННУЮ и заваривать обязательно наглухо, иначе сожрет коррозия. В этом случае швы считать с учетом фактического расположения(не по готовым ф-лам пособия)
Конструкция ответственная - платформа, на которой будут поднимать оборудование весом 10 тонн. Путем применения таких профилей (вместо швеллера), я добился значительной экономии металла и убрал разделку швеллеров под стыковку). Моделировал нагрузки в солидворкс. В металле еще не успели сделать. Неужели нельзя аккуратно и надежно приварить, можно в углекислом газе? Строители такого НЕ делают, категорично? Цитата:
Если вопрос только в герметичности - НЕ беда! К прочности шва - вопросов не будет? Нагрузка статическая. Интерсеное предложение. Но не соображу, как пластину подсунуть? Приставляют трубу к трубе, трубы длинные... |
Южно-Сахалинск
вначале был вопрос про возможность такого шва - да, такое возможно. Про прочность разговора не было. На прочность надо считать, смотреть какие нагрузки приходятся в узел, какие моменты. Без этого ничего нельзя сказать.
Если конструкция ответственная то лучше, чтоб просчитал кто-то кто действительно этим занимается. |
Красноярск
Если это лесенка какая то или там ограждение, то можно лепить как угодно.
Для ответственных конструкций второй профиль из плоскости принимают меньшим по ширине, а именно не более B-2(tn+td) , не менее 0,6B, где B-ширина трубы к которой приваривают, tn и td толщины стенок стыкуемых труб Если позарез нужен одинаковый профиль то делают фасонки, либо с обеих сторон, либо одну прорезную, по ситуации.
Одна фасонка по центру, вваренная в прорезь годится для крепления стержней в ферме - это как я понимаю. А здесь - рама (в основании). |
Интересное решение. У Вас крайние стойки сплошные, а рядовые вы разрезаете поперечинами. Зачем? В конце концов они являются основными несущими элементами в данном случае. А поперечину можно обварить конструктивно, ибо смысла от неё немного.
Южно-Сахалинск
на ней ничего не понятно. Как приложены нагрузки? Длины элементов?
У вас усилия указаны 250МПа в узле - это очень много. Накидайте от руки или в автокаде побыстрому схему с нагрузками (только выкладывайте в пдф или картинкой). |
![]() Здесь я применил, можно сказать, инверсивный метод нагружения. Опорные площадки на которые будет крепиться оборудование - условно закреплены неподвижно (реально они очень жесткие). А за угловые фитинги приложена нагрузка в направлении действия строп, достаточная для подъема контейнера с оборудованием. Нагружал также и весом оборудования, при закрепленных фитингах (эта схема тоже имеет отклонения от реальности). При всех испытаниях модели напряжение в элементах конструкции не превышает 90 МПа (смотрите на цвет нагруженных элементов, а не на верхнюю точку шкалы напряжений). |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Был в аэропорту Цюриха. Там телетрап сделан подобным образом. Провар всего скругления с наплавлением наружу. Кромки не понятно как делали, но на практике подобную реализацию видел.
Solidworks. Нужна библиотека квадратных и прямоугольных профилей... | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.04.2023 18:13 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Стыковка гнуто-сварных квадратных профилей в поясах стропильной фермы | ALEKSEMANDR | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.03.2012 15:03 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Библиотека профилей сварных деталей | Stredos | Другие CAD системы | 2 | 26.10.2010 23:14 |
