Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку
Непрочитано 21.10.2014, 19:57 #1
s7onoff
Может я очень глупый и пропустил это на парах железобетона, но ЖБ-серий/книжек читал мало и не сильно ориентируюсь, куда смотреть. Поэтому спрашиваю у вас, уважаемые - есть ли простые решения таких узлов в монолите? Или самое простое - делать подобие сборняка, отделяя торец балки от колонны и устраивая на колонне консольку?
Непрочитано 21.10.2014, 20:04
realdoc
Документооборот и управление
Зачем?
Есть http://www.schoeck.co.uk/en_gb/solut.../dowel-52?pf=1
Типа этого.
Неправильно этого - делать в монолите шарниры. Идеологически неверно.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:12
s7onoff
realdoc, конструктивно с шарнирами проще больше арматуры в пролет насовать. А на опоре сверху места мало - не помещается))
По узлу: не совсем понял - эта штука подразумевает наличие опорного столика/консоли на колонне или нет? Если да - то штырь вроде как не нужен. Если нет - он рассчитывается на Q? И зачем все эти хитрости, если можно просто арматурину тогда кинуть безо всяких пластинок и усиков?
Непрочитано 21.10.2014, 20:21
realdoc
Все уже украдено придумано до нас - пластический шарнир. Я часто так делаю.
Нет
Да
Эта штука для температурных швов - позволяет ходить стержню в трубке, т.е. позволяет отказаться от спаренных колонн или стен в температурном шве. Соответственно так как есть шов, то элемент защищен от коррозии - сделан из нержавеющей стали.
Все эти штуки нужны чтобы работал стержень, а не выкалывало бетон над/под стержнем.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:33
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: тема огонь, подпишусь
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:32
GAS101
Закладные от Schöck и аналоги очень эффективные, но уж больно дорогие!
GAS101 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:41
realdoc
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
Применяли недавно на одном объекте: все остались довольны - не пришлось делать параллельные стены. А это бетон и квадратные метры. Если память не изменяет, то стоили они по 170 евро за штуку и шли с шагом 0,6м. Т.е. около 300 евро на погонный метр получается. Или 15000 рублей по нынешнему курсу (на тот момент, а это было год назад получалось дешевле). Вроде бы дорого. Стена на 3м это 0,2х1х3=0,6куб.м или 9 тысяч рублей. Квадратные метры 0,2х1м=0,2кв.м. При продажной стоимости квадратного метра 60 тысяч рублей получаем еще 12 тысяч рублей. Так что как посчитать. В общем Заказчик остался доволен, а остальное не так уж важно.
realdoc вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:53
GAS101
Про закладные на швах не могу ничего сказать - не сталкивался, но что то низкая цена, о которой вы говорите.
Несколько раз пытались использовать болты от продавливания - получалось очень дорого, по сравнению с капителями и арматурой, даже психологически было не комфортно от тех ценников.
GAS101 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:05
realdoc
Не знаю, мне не показалось такой уж низкой. Покупал конечно не я, а Заказчик, но я списывался с представителем компании, вот нашел в переписке, надеюсь это не секретная информация.
Относительно ориентировочной стоимости:
SLD 60 116.4 Euro
SLD 80 173,8 Euro
Манжета огнеупорная, подбирается исходя из характеристик шва (бывает 2 или 3 см толщиной):
SLD 60 BSM20 5.9 Euro
SLD 80 BSM20 7.6 Euro
SLD 60 BSM30 6.5 Euro
SLD 80 BSM30 8.7 Euro
Это цена на заводе. Стоимость доставки от Баден-Бадена составит примерно 2000 Euro за партию 100 штук +/- 20 штук
Данный объем лучше доставлять единой партией, не разбивая на части.
Название: 2014-01-10 14.10.59.jpg
ID:	137358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-10 14.15.27.jpg
Последний раз редактировалось realdoc, 23.10.2014 в 12:11.
realdoc вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:30
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
а что мешает сделать такую закладную по аналогу?
kacugu вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:36
1 | #11
realdoc
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
да ничего в общем-то. По сути деталь конечно простейшая с точки зрения технологии. И мы даже делаем иногда подобные вещи сами. Но это нержавейка, что избавляет от всяких потеков ржавчины в любом случае.
Во-первых мешают кривые руки. Во-вторых этот продукт сертифицирован, с ним проще. Предлагал одним людям наладить производство термовставок (тоже Schoeck делает) - по сути простейшая вещь - два стержня из нержавейки с резьбой и экструдированный пенополистирол. Но пока нет массового спроса делать никто не хочет.
realdoc вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:41
eilukha
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
- т. е. главное отличие ЖБК от МК - невозможность сделать шарнирный (по повороту) узел ?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:55
1 | #13
Трафарет
Космический мусор
Нет, главное отличие монолитных ЖБК от МК - почти повсеместная статическая неопределимость,
позволяющая считать конструкции с учётом перераспределения усилий и экономить арматуру.
Трафарет вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:57
eilukha
Трафарет, но иногда очень хочется в ЖБК сделать шарнир...
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 13:10
realdoc
это не баг - это фича. Это особенность монолитного железобетона - возможность сделать везде истинные жесткие узлы.
Это можно сделать. Например по аналогии со сборным железобетоном.
"можно ли проглотить биллиардный шар? - можно, но как правило не нужно". (с).
realdoc вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 13:59
Трафарет
Космический мусор
Пример шарнира в монолитном ЖБ. Из ЖБК, Сахновский, 1959.
Трафарет вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:02
s7onoff
Трафарет, Это колонна, а если на 90 градусов повернуть?)
Непрочитано 23.10.2014, 14:17
1 | #18
Трафарет
Космический мусор
А если на 90 градусов повернуть, и попытаться изогнуть, то это будет балка. Да.
Оттудова же:
Трафарет вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 14:23
s7onoff
Трафарет, во! Вот до этого я и не додумался сразу! Хотел уже в колонне консольку рисовать под балкой.
Непрочитано 23.10.2014, 14:28
eilukha
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
- эти подрезки на опорах - глаз режет.
eilukha вне форума
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43
