Собственный штамп при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Собственный штамп при печати
Непрочитано 31.10.2014, 16:26 #1
Roma N
Можно ли в AutoCAD 2013-2015 сделать что-то а-ля всем известного штампа "создано в учебной версии". Так чтобы при передаче документации в формате .dwg другие организации при копировании частей моего чертежа "заражали" свои файлы надписью "создано организацией ооо ...." . Да так чтобы это не лечилось, но было видно только при печати. Подобно esconvert.LSP.
Непрочитано 31.10.2014, 17:37
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Roma N Посмотреть сообщение
К сведению: ESCONVERT и "создано в учебной версии" лечится
VVA вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 18:06
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Лучшее лекарство - это удалить файл с компьютера, никому его не давая.
7Александр вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 19:15
v.psk
Псков
может подойдет формат dwfx?
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 10:07
kp+
идущий по граблям
Так чтобы при передаче документации в формате .dwg другие организации при копировании частей моего чертежа "заражали" свои файлы надписью "создано организацией ооо ...." Да так чтобы это не лечилось
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3401 начиная с #169.
такого не будет.
Offtop: И вообще, копирайт - один вопрос, подлянки - совсем другой. Я бы на месте админа за такие вопросы банил
Если раньше заказчеги в договорах писали просто "Передать документацию в электронном виде", что допускало разные варианты, то сейчас все чаще черным по белому пишут что-то типа: "Передать документацию в формате DWG версии 2007". Видимо, у автора этот случай.
Offtop: Следующим этапом будет запись в договоре "...в формате DWG версии 2012 с сохранением структуры слоев, блоков, атрибутов, геометрических зависимостей, proxy-объектов, внешних ссылок, подшивок, баз данных и других элементов автоматизации проектирования, примененных при разработке документации"
Последний раз редактировалось kp+, 03.11.2014 в 11:30.
kp+ вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как в AutoCAD 2014 убрать штамп "Создано учебной версией... при печати ? Через сохранение в .dxf не помогает Денис 112180 AutoCAD 1 18.09.2013 01:30
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Помогите пожалуйста, проблема при печати, появился штамп gotov AutoCAD 2 07.12.2009 04:27
