Как рассчитать усиление колонн?
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Лучше сделать независимый новый каркас - новые колонны поставить между старыми грубо говоря - шаг 6м сохранится, а в крайних пролетах будет меньше, сделать новые фундаменты и т.д., чтобы не "цепляться" за сущ. каркас - проблем будет выше крыши с усилениями и вообще со старым каркасом
Новомосковск (Тула)
Уверены что требуется усиление колонн? Обследвание есть? Фактическая нагрузка есть? Менялось ли назначение и оборудование здания?
Металл или жб во многом зависит от назначения здания/помещения и условий эксплуатации. Огнезащиту в металле делать сложной и коррозирует он быстрее. Жб более трудоемок, особенно в таких условиях не избежать проблем при заливке в ограниченном по высоте пространстве. |
г. Магнитогорск, 74rus
делайте обследование и поверочные расчеты -все само собой решиться...вы тельферки то вещаете мизерные....зачем все усилять???? такие балки были рассчитаны на подвес к ним ГПМ...., при необходимости колонны можно усилить холстами или металлической обоймой.....сначала сделайте расчеты
Беларусь
По-нормальному конечно нужно делать детальное обследование и принимать конкретное решение согласно нового назначения здания с новыми нагрузками, сущ. каркасом и т.д. Судя по высоте этажа 4,3 - сущ. здание скорее бескрановое и наверняка придется усиляться из-за кранов г/п 3 и 5т, хотя...... В конечном итоге решение принимать вам - если собираетесь самостроем заниматься - лучше к старому каркасу не привязываться, да и без самостроя думаю проще сделать новое-все таки с реконструкцией гемора больше, а каркас думаю все-таки в металле........
конструктор Регистрация: 22.07.2010
На сколько Я понял - Вы имеете дело со зданием старой постройки сельхоз назначения. В своё время - на подобных зданиях сильно экономили - конструкции там "вылизаны" (нет никаких запасов ни в балках, ни в колоннах).
Поэтому (скорее всего) - установка доп. колонн (или обойм) и балок. Желательно - обойтись без усиления фундаментов (это возможно, если провести обследование) и вообще - весьма не плохо попытаться найти проект здания (иногда это удаётся сделать, главное - захотеть и попытаться (или попытаться захотеть). |
Николай Г., Владимир из Магнитки, ronn, Орловский Олег, VVN59, спасибо всем большое. Просто дело в том, что я только в этом году закончила учебу. И вот неделю только работаю. Для меня это вообще что то новое и пока еще не до конца понятное) Начальник сказал, попробовать посчитать, если не получится, то ничего страшного. Но подводить не хочу. Он предлагает к колонне поставить двутавр на которую и будет опираться кран балка. И получается, что на существующие колонны нужно рассчитать нагрузку, которая будет падать от этих двухтавров и вибрации при работе крана, ну и + те нагрузки которые уже есть от жб балки и перекрытия. Вот теперь ищу расчет)
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. | zuhe | Железобетонные конструкции | 10 | 29.05.2010 09:56 |
