Нужна ли исполнительная схема на армирование конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна ли исполнительная схема на армирование конструкции?
Непрочитано 27.11.2014, 10:06 #1
Orgs
Добрый день!
Прошу совета, при производстве работ по армированию строительных конструкций составляется акт освидетельствования скрытых работ. Прикладывается ли к этому акту какая-либо исполнительная схема армирования? Или достаточно акта? Если да, то как она выглядит? Ответа на форуме не нашел. По НТД составляются только исполнительные геодезические схемы, в состав которых армирование не входит.
Непрочитано 27.11.2014, 10:11
Иван 80
инженеришко
Не нужна. Лишнее это. На бетонирование только. Ну еще на опалубку, если очень хочется
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:29
Orgs
То есть правильность армирования конструкции подтверждается только подписями исполнителя, технадзора и ссылкой на рабочую документацию? Почему тогда таким образом нельзя сделать и акты на бетонирование? - так же подписи и ссылка на РД, без схемы? (ну это чисто теоретически конечно).
Orgs вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:34
Иван 80
инженеришко
Ну обычно схемы делаются на готовое изделие для контроля отступления от проектного положения плоскостей, граней, для последующего опирания на них других конструкций. Конечно можно до абсурда все довести и рисовать каждую арматурину. Можно еще на каждый кирпич в кладке исполнительную схему выполнить.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 13:18
mutukpuv
ИТАК: геодезическая съёмка на опалубку+ акт ОСР; армирование описывается в журнале арматурных работ акт ОСР составляется по визуальному осмотру соответствия раб проекту, правильности перехлестов арматуры и соблюдению защитных слоёв, исполнительная схема не нужна; укладка бетона фиксируется в журнале бетонных работ, составляется акт ОСР к которому прилагаются лабораторные испытания кубиков, И ЗАТЕМ, на это на всё делается акт ООК, к которому прикладывается исполнительная геодезическая схема конструкции, с привязкой к проектным отметкам и размерам...
mutukpuv вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 09:45
AlekSay
Не согласен, может на плиту и не нужна исполнилнительная схема армирование, а вот если дальше идут выпуска под колонны и стены то очень даже нужна, ибо поставят выпуска так, что колонну потом не заармируешь и тем более не забетонируешь. В цвете сегодняшнего отношения прорабов и рабочих к стройке, то я бы в обязательном порядке требовал ИС на армирование и опалубку, а то многие вяжут и даже не понимают, что такое защитный слой. На исполнительной не нужно показывать всю сетку досконально, но характерные точки должны быть.
AlekSay вне форума
Армирование плиты. Нужна ли верхняя арматура Дачник Железобетонные конструкции 1 23.08.2014 21:05
Нужна схема армирования тоннеля сооружаемого открытым способом. Accord7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2013 20:01
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
