Как найти катет шва?
С такими запросами лучше сразу в "Поиск исполнителей"
Вологда
этот пример есть в книгах, 100%. Шерстите download
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Один шов не показан. Offtop: Наверно потому что невидим?
Snajper, так девочке нужен ещё и расчёт. ![]() ----- добавлено через 55 сек. ----- Экзамен что ли? Или домашнее задание? см. Мандрикова.
Никакой сварной шов этой консоли не поможет
M=3000*(90+10)=300000 кг*см, W=(1.0*10^2)/6=16.666 см3, Сигма=300000/16.666=18000.7 >Ry=2450 кг/см2
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Какой вопрос, такой ответ..... Просто при известных данных, можно применить единственную норму: Кмах=1.2*t=1.2*10мм=12мм))))))))))))
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
100 указано на опоре, значит, на эти сто есть швы.
Если там есть швы, то это задача вряд ли для студентов ![]() Кстати, прочность консоли 6*(30*90)/(10^2*1*24)=6,75, т. е. считать сварные швы нет смысла, т. к. материал самой консоли перегружен в почти в 7 раз. Возможно, такого ответа и ждёт хитрый препод ![]() Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2014 в 16:56. |
Царицын
Cfytrr, красивую картинку нарисовал!
![]() Вот если бы пустить ещё один шов по грани колонны, то будет вполне жизнеспособная картинка. И считается элементарно.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Задача примерно такая же, как пример 2 в Пособии по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций.
У меня получился требуемый катет не менее 130 мм, что невыполнимо при толщине пластины 10 мм .. вроде как Принимая Rwf = 20 кН/см2 и допуская, что пластина супермегажесткая и прочная и сама по себе выдержит... Момент инерции шва Jx = 0.7*(10^3*13/12) = 758 см4 Напряжения в шве T = 3*1000 кНсм/758см4 (*10/2см) = 19,8 кН/см2 < Rwf = 20 пс. Момент инерции шва относительно У - не учитывал, т.к. думал, что катет получится меньше и, соответственно, момент инерции будет незначительным, ну а теперь надо пересчитать) Последний раз редактировалось kopekopa, 07.12.2014 в 18:51. |
Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет | Alexey-murzin | Машиностроение | 16 | 21.07.2013 02:26 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |
Как найти определенный объект в чертеже? | Shoorup | Программирование | 7 | 27.03.2008 09:11 |
