Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет
Украина (после Урала и Алтая)
Можно так и так, но лучше - оптимальный катет (или катеты), равным по сечению пластине. Можно сделать односторонний большой катет, но утянет деталь. Лучше двусторонний 4 мм, чем односторонний 8 мм: не утянет и расход электрода (и трудоёмкости) в два раза меньше.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
На чертеже написано, что с двух сторон по 8мм. А как конструировать такое решает конструктор.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Нет, не так. Варить можно восьмеркой с обоих сторон. Если в этом, конечно есть необходимость или шов подбирается конструктивно. (Но вообще то для швов желателен поверочный расчет зависимости от величины и характера нагрузки)
Аналогичные машины просматривали. Так же делают. Единственное требование чтобы расстояние между отверстиями под болты было не менее 50мм. |
Нормы - ключ должен проходить. В Анурьеве, например, есть рекомендуемые размеры.
Україна, Львів
Alexey-murzin, вопрос интересный, на форуме полно заводчан и кмдэшек, ответьте нам уже четко и ясно
На мой взгляд, вопрос задан несколько с другой стороны, Вам как конструктору надо чтобы шов был Так укажите, монтажный шов с разделкой кромок или подваркой корня Если это заводской шов, то на заводе такой шов проплавят с одной стороны легко и он будет равнопрочен Вообще это дело технолога, а по-русски вообще сварщика - как он захочет так и сделает, либо с одной стороны, либо в с двух, либо еще разделку фасок сделает
С уважением, Сеченов |
Я считаю, что данного катета будет достаточно для прочности. А 8 катет тут будет лишний по причине опять той же прочности и того, что там рядом расположена шайба с гайкой. Что касается того что это дело технолога и сварщика, то возможно, но на чертежах, то приходится указывать мне. А потом их высылать на завод. Сварщик наварит как захочет, то тут это ты точно подметил)) |
И правильно сделал: шов равнопрочен с основным металлом. А если ещё будет шов с усилением...
Україна, Львів
Не факт. Повторяю еще раз: от способа сварки и сварочного материала зависит. Не поможет также просто разделка кромки и подварка корня - нужен еще и контроль, тогда гарантия равнопрочности. Правда я ориентируюсь на строительные нормы, может у машиностроителей как-то по другому принято.
Материал сталь 09Г2 с пределом текучести 295 мПа |
Эт дело не технолога, это дело конструктора. Какой шов конструктор заложит, такой и должен быть. И ответ - сварщик там как захочет, так и сделает - не канает - это брак.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва | Romka | Металлические конструкции | 91 | 27.10.2020 10:35 |
минимальный катет сварных швов | Yasnogor | Металлические конструкции | 4 | 09.01.2013 15:52 |
Нетиповой сварной узел | A-n-d-r-e-y | Металлические конструкции | 19 | 03.03.2010 13:25 |
Вопросы по Lisp | Krieger | LISP | 94 | 13.05.2007 17:31 |
