Нетиповой сварной узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нетиповой сварной узел
Непрочитано 02.03.2010, 08:35 #1
A-n-d-r-e-y
инженер
Добрый день!
Прошу помочь в расчете нетипового сварного узла.
Балка из спаренных швеллеров приваривается к закладной детали железобетонного перекрытия.
Катет сварного шва 6 мм.
Вертикальный сварной шов (по сеч. А-А) проверяю на срез от усилия N=16+20/0.4=66кН.
Fсреза = 0.7*kсв*Lсв = 0.7*0.6*30=12.6см2.
Напряжения среза tau=10*N/Fср=660/12.6=52.4МПа
Не могу разобраться на какое усилие проверить горизонтальный сварной шов (сеч. Б-Б) и правильно ли я рассчитал вертикальный?
Буду признателен за любую конструктивную критику и помощь.
Непрочитано 02.03.2010, 09:02
olf_
негодяй со стажем
Ничего не считай, полностью переработай узел!
Потолочных швов не должно быть!
Сечение перекрытия покажи полностью.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 11:23
A-n-d-r-e-y
инженер
Согласен, что узел далеко не самый лучший :-)
Но вопрос стоит именно в расчете, можно ли как-нибудь показать, что данный узел обладает недостаточной несущей способностью на указанные усилия или выкладки в посте 1 верны и все нормально?
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 12:22
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Узел может быть и не удачный.... но раз других вариантов нет, то и потолочный шов может иметь место, хотя и это ни есть хорошо.
Просто надо уметь варить такие швы.
Может вместо верхнего уголка применить два уголка по бокам...сделать что-то вроде подвески
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:01
BM60
Где-то
Узел, действительно неудачный. Ни по технологии, ни по надежности. Не надо считать очевидное. И дело не только в том, что швы потолочные, а больше в том, что они длинные.
Замечания:
- почему балка показана как два швеллера, это случайность или небрежность?
- вместо поперечного уголка разумнее косынка из листа 10х200х200, но тогда проверять на момент надо, (возможны горизонтальные раскосы, если обстановка позволит.
Два боковых уголка - нельзя! Так к полкам балки не приваривают. Но если в плоскости закладной в балку вварить два ребра жесткости, увеличенной ширины, то к ним два уголка приварить разумнее. Лист закладной 8х220х220?
Кстати, в данлоуде есть несколько книжек по расчету швов, по конструктивным решениям и авариям.
Однако, неплохо бы здесь показать обстановку в виде схемы, чтобы видеть цель узла, тогда и вариант узла будет более продуман. Словами описать схему не всегда получится. Просто сейчас неясно, почему вам именно такое решение пришлось прорисовывать?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 02.03.2010 в 13:09.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 13:10
lego_go
Добрый день A-n-d-r-e-y!
Узел действительно нестандартен Мне кажется более логичнее в данном случае использовать установку балки на 4 анкерных болта! Как понимаю крепление выполняется железобетону! Нагрузки небольшие. Этим уйдём и от потолочных швов и сделаем узел менее затратным.
Удачи!
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 14:06
A-n-d-r-e-y
инженер
Выкладываю фрагмент разреза
Непрочитано 02.03.2010, 14:13
REDS
Russia
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Именно это я и хотел сказать.
Судя по приложенному разрезу поднять балку вровень с проёмом ничего не мешает
REDS вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:33
Mikhailka
Насколько я правильно знаю, варить поперек верхнего пояса нельзя. По разрезу Б-Б показана сварка.
Mikhailka вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:31
Stepik-ssv
А не проще взять в обойму из швеллеров жб плиту?
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 19:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Зачем делать этот узел сварным? У начала заделки - подвеску через пустоты, а дальний край заделки пусть передает давление через мет. пластину гораздо меньшего размера. И металла меньше уйдет и сварки по минимуму.
Последний раз редактировалось Axe-d, 02.03.2010 в 21:49.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тут побаловался (см. рисунок). Вертикальный шов воспринимает усилие чуть меньше вашего (если я не ошибся в расчетах) А горизонтальный потолочный шов вообще не расчитывать. Зачем? Пусть заляпает сварщик, чтоб не ерзало - и вся кухня. А вертикальный расчитайте. 65 кН. Ну приблизительно: 15кН/см2 по шву, 65/15 = 4.5см2. Пусть катет 0.5, это надо 9см шва, это по 4.5 с каждой стороны, это вообще фигня . Но варить лучше бы наверно как на рисунке 2, а не уголком.
ID:	34558  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.03.2010 в 20:51.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 20:52
Неголаш
А что мешает применить жб козырек со стандартной анкеровкой? Или у вас реконструкция?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 11:46
A-n-d-r-e-y
инженер
Большое спасибо всем за ответы!
Дело в том, что конструкция, собственно, не моя. Меня привлекли к расчету этого узла лишь после отрицательного заключения экспертизы о недостаточной несущей способности (уголка не было, балка была приварена лишь потолочным швом к закладной).
Приварить косынки вроде бы лучше (рис.2 пост 12), но при этом придется либо резать деревянный брус и крепить его как-то к этим косынкам, либо двигать этот брус, что конструктору было делать не охота, поэтому я предложил ввести уголок (откуда собственно и возник вопрос с расчетом горизонтального шва приварки этого уголка к балке из спаренных швеллеров).
Понимаю, что есть более лучшие решения, но вроде бы и данная конструкция имеет право на жизнь.
Непрочитано 03.03.2010, 11:52
BM60
Где-то
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Чево-чево? У тебя же балка обозначена 12П.
А что же на самом деле, два швеллера? С двухтонновым моментом? Не слишком ли смело?
О сварке подумал? Или я не в курсе таких обозначений?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2010 в 11:59.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 12:03
A-n-d-r-e-y
инженер
я же в самом первом посте написал, что балка из спаренных швеллеров!
Насчет обозначения может чего и напутал, просто я занимаюсь только расчетами
Непрочитано 03.03.2010, 12:16
BM60
Где-то
Дык видел картинку, дык подумал, апшипса человек, а оно вот и в самом деле швеллеры. Ну нельзя так делать-то. Сварка в этом случае - дело неблагодарное. Сказал бы хоть автору конструкции. Листы с двух сторон хоть пусть наварит, а швеллеры разнесет маленько.
А горизонтальный шов, люди правильно говорят, нежелателен он в этом исходном исполнении.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2010 в 12:30. Причина: ,
BM60 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 12:33
olf_
негодяй со стажем
В случае если наружная стена свободно опирается на плиту перекрытия (не заделана жестко), то
A-n-d-r-e-y Для прикидки:
Выреж из плиты крайний участок шириной 400 мм и посчитай как балку с нагрузкой от стены, с.в., козырька в том числе крутящими моментами от козырька и эксцентричного приложения веса стены. Посчитай ради интереса с проектным армированием, я думаю не пройдет.
Лучше поменять принципиальное решение опирания козырька.
Район строительства напиши - основная нагрузка снег, + состав стены.
p.s.: обычно с такими решениями далеко посылают... (я так и сделал бы!)
Последний раз редактировалось olf_, 03.03.2010 в 12:41.
olf_ вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 12:45
SergeyAB
все нормально с узлом, 6 катет - гуд!
если по расчетам проходит то проблем нет.
Если доработать то:
Потолочный шов не нужен(разве что для фиксации консоли- 20мм вполне).
От уголка откажись в пользу выложенной выше аксонометрии - два ребра соответственно 4 рабочих шва (вместо 2-х по уголку).
Ну и ставить ребра по геометрической оси каждого швеллера, а сами швеллера надо ставить через сухари с шагом 80i...
"Выреж из плиты крайний участок шириной 400 мм и посчитай как балку с нагрузкой от стены, с.в., козырька в том числе крутящими моментами от козырька и эксцентричного приложения веса стены. Посчитай ради интереса с проектным армированием, я думаю не пройдет".
Гы-ыыыы...Ножницы дать?
а я думаю что пройдет. )
Посчитать конечно нужно, даже не ради интереса.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 03.03.2010 в 12:52.
Непрочитано 03.03.2010, 13:25
Кракозябр
инженер-проектировщик
С-Пб
Поддерживаю SergeyAB.
Нормальный узел, нагрузки ерунда. Потолочный шов не проблемма, сварщик квалифицированный нужен и все.
Поставил бы ребро посередине уголка, и швеллера развернул коробочкой.
Единственный моменткоторый меня бы волновал, закладная в ж/б элементе понесет эти нагрузки?
И еще почему у вас сварка показана заводская везде или это ж/б изделие придет с балкой? Должна быть монтажная на соединениях с закладной.
Последний раз редактировалось Кракозябр, 03.03.2010 в 14:30.
Кракозябр вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Сварной узел соединения арматуры АIV F0xik Железобетонные конструкции 2 17.10.2009 10:34
