Сварной узел соединения арматуры АIV
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварной узел соединения арматуры АIV
Непрочитано 17.10.2009, 00:46 #1
F0xik
Доброго дня всем! Фундаментая плита, арматуру по ходу взяли не А500СП а А-IV. Прочитал, что стык внахлёст без сварки с ней не делают. Про А500СП нашёл вот что:- "дуговую сварку с парными накладками следует выполнять односторонними протяжными швами, наплавляемыми в шахматном порядке электродами типов Э46, Э46А диаметром 4-5 мм. Парные накладки следует изготавливать из арматуры того же класса и диаметра длинной не менее 10d плюс величина зазора между стыкуемыми стержнями(не более 0,5d). Концы накладок должны оставаться незаваренными на длину 0,5-1,0d c обеих сторон." на основании этого был разработан узел который, я прикрепляю. Теперь 2 вопроса: 1.-подходит ли данный узел для арматуры АIV ? 2.- нигде не могу найти какое должно быть продольное смещение данных стыков у 2 соседних стержней, можно ли их делать в шахматном порядке, и друг под другом(в верхней и нижней сетке)? Плита 400 мм., сверху и снизу з.с.40 мм.
Последний раз редактировалось F0xik, 17.10.2009 в 00:54.
Непрочитано 17.10.2009, 01:10
Romka
Инженер
Крым
Этот шов по ГОСТ 14098-91, сварной шов С21-Рн
1. Подходит (см ГОСТ)
2. Сварной стык- равнопрочное соединение - швы делаете где угодно (желательно в месте наименьших усилий). Стыки смещаете так, чтобы выполнялось требование по расстояниям между стержнями при бетонировании
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 10:34
F0xik
Спасибо! Посмотрел ГОСТ, для АIV накладки надо смещать, правда ничего не нашёл по концы накладок, почему их надо незаваривать?
Последний раз редактировалось F0xik, 17.10.2009 в 11:19.
F0xik вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел соединения стойки из трубы и ригеля Сеченов Конструкции зданий и сооружений 3 04.10.2009 10:17
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Узел усиления раструбного соединения Rock095 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2009 10:44
