Можноли положить паропровод на грунт
На данном участке для конденсата отводов нет.. А вообще они имеются ранее, и после этого участка есть. Компенсаторов нет на данном участке. Я так понимаю там самокомпенсация. Только П-образных тоже нет ни где. На схеме конечный участок лежит на земле.
Нельзя. Во всех отраслевых ПБ (в вашем конкретно не знаю, может быть и не так) есть прямой запрет и требование ставить на подставки, лежни и т.п. Во всяком случае в горном деле в нескольких ПБ так.
Правда ПБ сейчас плавно заменяются на ФНиПы, кто знает что там будет. Но обычно просто переписывают.
Нет. Наземная прокладка тоже есть. Это прокладка на лежнях, например. Другой вопрос что в наземной прокладке нельзя класть прямо на дневную поверхность, надо класть на что-то. Или тумбы какие-нибудь или лежни или т.п.
Неа.
![]() Есть 3 вида, это третий. ![]() Здесь суть не в логике и здравом смысле, а в терминах по нормам.
В любом случае трубопровод должен быть или заглублен (для защиты от повреждения) или приподнят над землей как минимум на 0.35 м до низа изоляции. Также для защиты от повреждений и намокания изоляции. А "проложить по земле" - можно. Можно и без изоляции, и без опор. И пар и вода пройдут. В аварийных ситуациях так иногда и делают. Но только на кратковременный период. |
А можно ли ссылку на запрет прокладывать трубопровод по земле или четкого требования опор, лежней и т.д. (долго найти не могу)? Логично что нужны опоры, хотя бы для того что бы ограничить перемещения в плане. Смотрел ПБ 10-573-03 и не мог найти там ответ на мой вопрос.
Да вы тут шо курите ?
Сами же меня учили, что есть. ![]() ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» Цитата:
На паропроводы распространяется СНиП 41-02-2003 Тепловые сети и его актуализированная редакция СП 124.13330.2012. Вот там все требования к опорам и прокладке. Такие же требования в ПБ 03-585-03, только там больше внимания конструкции труб. И в ПБ 10-573-03 про прокладку есть, и ни один нормативный документ не противоречит другому. И куча серий 3.015-ххх, с конструкциями опор, которые и разработаны для обеспечения выполнения этих нормативных документов. |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? | AlisaLynx | Основания и фундаменты | 7 | 20.09.2012 10:14 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
