Можно ли считать жесткой данную базу колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать жесткой данную базу колонны?
Непрочитано 15.12.2014, 15:03 #1
GybelindaV
Уважаемые конструкторы! Речь идет о навесе 18х60 м, обсуждаемом ранее. Скад посчитал базу колонны без выносных планок 600 х 600 мм, болты М30.
Колонна 30К1. Усилия в базе: М=9 тм, Q= 4,56 т, N = 13,85 т. Вызвали сомнение как толщина плиты, так и диаметр болтов (расстояние между ними 470 мм). При расчете по Пособию по проектированию анкерных болтов М30 проходят, при расчете по учебнику Беленя без учета пластических деформаций в бетоне - усилия в болтах в два раза больше, М30 не проходят.
Решил посчитать базу в Лире (как и сам каркас). Ввел одноузловые конечные элементы КЭ263, работающие только на сжатие. Их осевую жесткость определил приблизительно, приняв коэффициент постели подливки 1200000 т/м3, поделив на площадь опорной плиты и на количество ее узлов. Понимаю, что правильно будет определять грузовую площадь каждого элемента, сетка плиты неравномерная. Но, надеюсь, это несильно повлияет на общую картину. В местах болтов дал отверстия, задал преднатяжение болтов. В нижнем узелке форкопфа задал также КЭ 263, работающий только на растяжение. выполнил нелинейный расчет базы. Точки колонны на высоте 30 см от базы сместились на 0,26 мм. Не много. Но на сколько тогда сместиться узел примыкания ригеля к колонне (жесткий по расчету)?. Высота навеса 5 м. Если возникнут дополнительные напряжения в ригеле и колонне, то как их определить? Усилия в болтах получились как по Пособию. Достаточно ли жесткости данной базы?
Тип файла: lir база2.lir (374.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: doc База.doc (2.72 Мб, 111 просмотров)
Непрочитано 15.12.2014, 15:47
Бахил
Царицын
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Достаточно.Offtop: Нелинейный расчёт в топку!
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:49
ZVV
Харьков, Украина
Можно посчитать базу без помощи ЛИРЫ следующим образом: определить усилие в анкерах и давление на участках плиты по учебнику Е.И. Беленя (треугольная эпюра давления), обеспечив прочность элементов базы при получившихся значениях давления можно считать жесткость базы достаточной для принятия в расчетной схеме жесткого защемления. Базу считать вручную.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 15:50
MasterZim
мой совет:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1348982&postcount=15
Что касается конструктива - все очень просто. При вашей схеме (если нельзя ставить связи из плоскости рам) лучше применить квадратное сечение из гнуто-сварного квадратного профиля 300х300х8 (или прямоугольного 300х200х8, что даже лучше, размер 300 мм в плоскости рам, 200 мм - из плоскости, только проверить перемещение верха рамы в плоскости рамы, так как по прикидкам на пределе) по ГОСТ30245-2003. Если стенового ограждения не будет, то и еще меньше. С жесткой базой и шарнирным сопряжением ригелей. База тоже простая - толстый лист примерно 40мм (не считал, но из опыта должно хватить, можете проверить), приваренный швом с полным проваром, без всяких ребер жесткости. И не надо заморачиваться по поводу дополнительных напряжений в ригелях от всевозможных факторов, таких как неравномерные осадки фундаментов и т.д.
Чтобы уменьшить диаметр анкерных болтов, можно расположить по 3 штуки с каждой стороны колонны, в плоскости рамы будут работать 3 болта, из плоскости рамы - два
Последний раз редактировалось MasterZim, 15.12.2014 в 16:07.
MasterZim вне форума
Обязательно ли бетонировать базу колонны? dosik Железобетонные конструкции 87 11.02.2015 11:01
Можно ли считать данный узел шарнирным? o_O Металлические конструкции 11 07.11.2014 19:53
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
