Можно ли считать данный узел шарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать данный узел шарнирным?
Непрочитано 06.11.2014, 10:58 #1
o_O
Последний раз редактировалось o_O, 06.11.2014 в 11:38.
Непрочитано 06.11.2014, 11:02
s7onoff
о_О
А зачем, если нужен шарнирный узел, эти ушЫ?
И опорное ребро толще стойки....
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:11
o_O
По расчетной схеме узел должен быть шарнирный. А чем уши мешают, куда без них тогда балки опирать? Где вообще можно почитать про конструирование шарнирных и жестких узлов?
o_O вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:26
s7onoff
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
Серия 2.440, Беленя...
балки
Дык это две балки с зазором, а не одна с каким-то неведомым ребром? о_0
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:36
o_O
Да, это две балки(я протупил не удалил линию от настила). Если более подробно, то это площадка шириной 1м из сварных двутавровых балок, опирается на плоскую стойку(шириной 1м) из квадратных труб. И я хочу узнать шарнирный ли это узел, так как балки просто привариваются к стойке (на сколько я понимаю если элементы привариваются то перемещений (как должно быть в шарнире) нет). хотя я скорей всего ошибаюсь и нюансов здесь гораздо больше
o_O вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. я скорей всего ошибаюсь и нюансов здесь гораздо больше
Здесь нюансов как раз нет. А есть приваренные нижние полки. Даже если они (нижние полки) приварены на расстоянии 0,5 высоты балки к чугунному основанию 1х1х1м, двутавр не сможет нести в месте приварки какой-либо существенный момент - в работу на момент вовлечется нижняя полка и небольшой участок стенки. J этого работающего сечения в 100 раз меньше, чем двутавра. Считайте, что это шарнир на 90%.
А то, что сварка делает соединение неподвижным (сдвигоустойчивым), не касается изгиба, а только продольного перемещения.
Вот если бы двутавр приварить нижней полкой к чугуну1х1х1м, заведя на 1000 мм, это было бы 100%-е защемление.
К тому же у Вас оголовок из листов, да и двутавр приварен краями полок. Правда, 20 мм - это сильно . И столик 200 - не по-детски.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:59
s7onoff
Offtop: засечки под разным углом оказывается очень смешно смотрятся
всё равно я не понимаю ребер, которые S10...
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 12:12
o_O
Большое спасибо))
o_O вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:33
Бахил
Offtop: Такое впечатление, что люди вообще нигде не учились.
Таких узлов тысячи напроектировали. Первый курсач по МК.
Я тоже не понимаю...
Бахил вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:15
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: Говорят в аквапарке колонна рухнула как-раз таки из-за того, что сварщики очень хорошенько приварли к ней балку сверху. А узел должен был быть шарнирным... Правда, нет?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 17:55
Бахил
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Правда, нет?
Нет. Первопричина - ж/б оболочка покрытия.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:53
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
А я за все в комплексе))) Такой материал для гадания (оболочка, пустые колонны, узлы, распорки, турки...). УХ))))) Но узел там отличный от шарнирного не только из-за сварки. Нужно понимать, такой эффект, как погонная жесткость соединительных элементов и пластический момент, про который все почему-то забывают и путают шарнир с пластическим шарниром, а это разные вещи.
frostyfrost вне форума
Можно ли заменить узел (см. прил)? Panther Металлические конструкции 35 28.10.2014 16:15
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
