Создание собственного приветственного меню при запуске AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание собственного приветственного меню при запуске AutoCAD
Непрочитано 22.12.2014, 09:31 #1
termitt
Доброго всем времени суток.
Хотел спросить кто-нибудь может быть сталкивался с такой задаче. ( не знаю быть может написанная на языке лисп) ну допустим там будет ссылка на файлы которые лежат на машине или там объявление. ну типо того. буду очень признателен за любую информация.
Последний раз редактировалось termitt, 22.12.2014 в 10:16.
Непрочитано 22.12.2014, 10:04
Сергей812
Вы хотите, чтобы при запуске автокада появлялось поверх него окно с какими своими пунктами меню?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:17
termitt
я изменил слегка текст темы посмотрите еще раз)
termitt вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:25
Все равно ни фига не понятно.
Непрочитано 22.12.2014, 10:26
Сергей812
Ну, например, типа такого. Т.е. делаете лисп с DCL диалогом, во время инициализации диалога сканируете заданную папку с файлами или открываете текстовой файл с информацией и выводите в диалог..
Только там при открытии каждого файла, но есть и при старте самого autocad, насколько помню)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:33
termitt
ну если очень по рабочее крестьянски. есть же простое стандартное сообщение от autodesk Welcome. а я хочу свое сделать такое же но измененное. чтобы дать дать объявление какое нибудь или сделать сссылку на документы который находится в сети фирмы.
termitt вне форума
Перенесено в "Программирование".
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:35
termitt
неее слегка не то. самое приветственное окно чтобы было (но которое я сам могу туда добавлять информацию, файлы и ссылки) надеюсь понятно объясняю я ?
termitt вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 10:41
Сергей812
Тогда лучше на том же NetApi)
Смотрим у hwd - как поставить в автозагрузку и как автоматически из Net-сборки запустить нужную функцию
Непрочитано 22.12.2014, 10:45
Сообщение от termitt Посмотреть сообщение
И как в "окно" (непонятно как нарисованное) добавить текстовый файл, jpg и mp3 одновременно? И что будет в результате?
Непрочитано 22.12.2014, 10:55
Сергей812
в WPF будет все замечательно, я думаю - можно строить и изменять структуру диалога даже прямо на ходу программно.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:55
termitt
Так еще раз. Запускаем просто автокад (без чертежа). вот все он грузится подключится все лиспы с нужным мест и т.д. и тп. когда появляется пустой лист появляется окно отдельно и в нем говорится сегодня 22 декабря на улице снег но возможен дождь. бла бла бла потом гиперссылки для самоучители по автокаду ( для того что новый человек который пришел на работу без опыта в работе в программе начал что-то читать и делать) или ссылки на шаблоны с разными рамками и штампами. или пользователю если это не интересно просто закроет это окно и продолжит работать дальше. Алексей я уже просто уже не знаю как еще объяснить чтобы было понятно. и при этом я спрашиваю как это сделать?? может надо программу которую написанная лисп или net??? или может у кого-то есть пример такой задумки!?!?
termitt вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:01
trir
JavaScript API
http://through-the-interface.typepad...using-net.html
Последний раз редактировалось trir, 22.12.2014 в 11:09.
trir вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:13
Подними выступление Лены Талхиной на AURu2014 (на youtube есть) - она рассказывала, как новостной канал для CADManager поднимала, кажется.
Непрочитано 22.12.2014, 11:19
Сергей812
JavaScript API
Java вроде только с 2014 Autocad появилась?
Ссылки дал выше. Делаете окно WPF, делаете функцию, в которой вызываете эту форму. В окно WPF можно вставить даже медиаконтект - там используется технология верстки ака резиновые таблицы HTML.
Непрочитано 22.12.2014, 11:39
Alan
CAD
Киев
У меня получилось запустить с Автокадом обычное диалоговое окно (DCL), причем работающее.
Прикладываю скрин
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:49
Сергей812
Главное, не забыть предусмотреть Работающую галочку - "Больше не показывать этот диалог" А то коллеги по достоинству оценят возможность каждый раз закрывать это окно при запуске автокада.
Непрочитано 22.12.2014, 11:53
Alan
CAD
Киев
Это не сложно. Но тогда возникает вопрос, а как его снова вызывать.
Для этого примера я использовал вызов окна инициализации начальных значений проги.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 11:56
termitt
а в принципе можно посмотреть код стартового меню автокада welcome?
termitt вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:58
Alan
CAD
Киев
ИМХО. Думаю, что нельзя.
Ты хочешь картинку просто показывать? Это можно делать предложенным мной способом.
Дать при старте скрипт с картинкой вместо того диалогового окна.
Последний раз редактировалось Alan, 22.12.2014 в 12:46.
Alan вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Экранное меню в AutoCad 2012 Сергей1515 AutoCAD 4 05.02.2013 15:48
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
