Между балкой и опорным столиком зазор, как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Между балкой и опорным столиком зазор, как быть?
Старый 24.12.2014, 11:56 #1
mi_sha
Подрядчик выполняет монтаж балки пандуса на опорные столики. В итоге балка опирается на столик не полностью (косая щель). Подрядчик хочет засунуть в зазор пластины и заварить. Какими нормами регулируется данный вопрос.
Название: DSC01187 - копия.jpg
Старый 24.12.2014, 13:35
s7onoff
Мне кажется, без пластины будет даже лучше, когда пандус прогнет опорную пластину окончательно и его ребро встанет на ребро опорного столика)
Старый 24.12.2014, 18:45
str02
питер
Сообщение от mi_sha Посмотреть сообщение
данный вопрос регулируется проектом КМ или КМД. Если там есть узел с косым фланцем и щелью то все в порядке. Если нет, то вы вправе требовать привести конструкции к соответствию с проектом.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 25.12.2014, 12:16
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Взять кувалду, подровнять столик, обварить, все.
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Если в проекте не указано что плоскости должны быть подогнаны фрезерованием/строганием, то вправе требовать только соблюдение допустимых отклонений монтажа.
G-E-K вне форума
Нужен ли зазор между лестничным маршем и шахтой лифта? beroza Прочее. Архитектура и строительство 4 02.11.2012 15:59
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
