Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом
Вариант утепления "изнутри" каменного дома - сводит на нет все преимущества подобного типа зданий. Мансарду утеплить не проблема - типовые решения гуглятся на раз. А вот по поводу ГВС - поставьте электрический водонагреватель накопительного типа, литров так на 200, с таким и ванну принять можно. "Теплый пол", тот который водяной, на него насос свой ставится, 27 кВт - какая разница через что тепло "отдавать" - через радиаторы или "тп" - котлу никакой.
НО! Электричества всего 8 кВт!!!! Его тоже мало... Кроме того, электричество стоит дороже, чем газ, поэтому считаю что нецелесообразнвм данный компромисс (( ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А почему сводит на нет преимущества? Какие преимуществ? Дом не будет дышать? Иди что? Грибок? Поясню, из опыта, платежи за коммуналку зимой у соседей, с которыми познакомился, составляют около 10-12 тысяч рублей... Это много чересчур. Потому хосу сократить расхода за счёт экономии газа и электричества (которое можно пустить на ТП) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Пара вопросов: а сколько за газ платят? Постоянно живут в доме? |
Опаньки. Вот с этого и надо начинать экономию, а не с утепления стен изнутри. По нормам для Москвы Ваша стена вполне нормально утеплена (100 мм пенопласта). Проблема в паропроницаемости - весьма вероятен вариант, что влага будет накапливаться в стене быстрее, чем выводиться из неё. Нужен нормальный расчёт - не доверяйте бесплатным сайтам, а найдите квалифицированного архитектора, который Вам его сделает. Сообщите ему точно, их чего выполнены конструкции стены (какой блок, какой пенопласт - экструдированный или обычный, из чего облицовка - пустотный блок или нет). Если расчёт покажет отрицательный результат (95% вероятности) - придётся делать изнутри пароизоляцию. Точка росы и должна быть в конструкции стены (в Вашем варианте в утеплителе) - это нормально. Ненормально, когда она на внутренней поверхности стены, но Вам об этом беспокоиться нет смысла - с теплопроводностью стены всё хорошо. Мансарду (каркасный вариант) утеплить можно элементарно, и стены, и кровлю. Изнутри-наружу: пароизоляция, утеплитель (каменная вата), паропроницаемая (изнутри-наружу) мембрана, вентилируемая прослойка под кровлей. Хотите теплее - положите не 200 мм минваты на кровлю, а 300. А для сокращения теплопотерь (расчёт надо сделать обязательно), в первую очередь заняться светопрозрачными конструкциями.
30 кВт, двухконтурный висман, 200 квадратов, 20 тыров за год, ол инклюзив. С контррейкой - поперек основного утепления. А почему рекуператор еще никто не предложил? Блин, была уже такая тема, годный совет от туда - 100 газосиликата по периметру - и нашим и вашим. Последний раз редактировалось theykillkenny, 06.01.2015 в 15:55. |
Offtop: Но, сдаётся мне, что выкинуть котёл на 27 кВт и поставить новый более мощный будет в разы дешевле, чем дом доутеплять. ![]() |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
иваниваныч, нет, не должна, а особенно в утеплителя, согласны? |
Петрозаводск
Раз никто утеплять стены изнутри не собирается, то предложу гипотетический вариант утепления (для условий Карелии, чтобы никто точно не стал использовать): керамзитовые блоки надо перфорировать для создания возможности для вентиляции, убедиться в сообщении пенополистирола с уличным воздухом, к внутренней поверхности стены закрепить на деревянном каркасе 150 мм минваты, обшить полиэтиленовой пароизоляционной плёнкой, дальше можно обшить фанерой и оштукатурить по сетке. Площадь помещений должна при этом заметно уменьшится. |
Утепление стен квартиры изнутри "Софтборд" | Archangel_15 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.11.2012 12:50 |
Утепление стен изнутри | kubik67 | Конструкции зданий и сооружений | 59 | 26.11.2011 23:15 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
