Как в ячейке СПДС таблице сделать перечисление
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как в ячейке СПДС таблице сделать перечисление
Непрочитано 15.01.2015, 15:06 #1
TIXOH
Смысл такой, есть экспликация полов, есть номера помещений, типы полов. Хочу что бы сортировка шла по типу пола - это я сделал. Но вот с столбцом Номера помещения проблема, можно ли что бы номера помещений писали в одной строке, допустим тип пола 1 - а в ячейки номера помещений было 1,2,12 и т. д.?
Название: Вопрос по таблице.jpg
Последний раз редактировалось TIXOH, 15.01.2015 в 15:32.
Непрочитано 16.01.2015, 15:26
2 | #2
Konstruktiv54
Все придумано до нас...http://www.nanocad.ru/information/ar...rticles=155660
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 06:38
1 | #3
Volkov
Инженер
Сообщение от TIXOH Посмотреть сообщение
В СПДС 9 реализован функционал автоматического составления экспликаций полов. Да и в целом архитектурный модуль в нем очень силен.
на картинке у Вас типы полов разные! Как же Вы их собрались группировать?
Тип файла: rar Экспликация полов(Шаблон).rar (31.8 Кб, 53 просмотров)
Volkov вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 09:19
1 | #4
MCAD
Типа такого?:
Тип файла: dwg
DWG 2007
sum.dwg (50.3 Кб, 697 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 07.08.2018, 15:25
konaub
Типа такого?:
А не подскажите как на основе Вашей таблицы убрать дублирование при перечислении в первом столбце?
konaub вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 06:12
MCAD
Сообщение от konaub Посмотреть сообщение
Нет, нельзя.
Можно просто не "группировать", а объединять по колонке "А". Получится в разных строках.
Тип файла: dwg
DWG 2007
sum.dwg (325.5 Кб, 14 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 07:09
konaub
Нет, нельзя.
Спасибо, именно такой вариант был в запасе, если не выйдет с дублированием
konaub вне форума
СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии kii ПО от CSoft 2 14.01.2014 15:49
