Замена болтов ГОСТ 24379.1-80 вст3пс2 на шпильку резьбовую DIN 975
Инженер
Краснодар
Раз смонтировано, то конечно нужно убедиться, что шпильки не порвет и не вырвет. Ну и сталь по температуре применения посмотреть.
1. Не вырвет, резьба в бетоне лучше держит, чем гладкий кругляк. На сдвиг хуже, но СКОРЕЕ сдвига там нет. 2. Не порвет, потому что сталь СКОРЕЕ крепче. Надо запросить сертификат на шпильки. 3. Сталь СКОРЕЕ по температуре годится. Надо запросить сертификат на шпильки. В-общем, послать монтажников к автору проекта за согласованием.
Воскресе |
Ильнур, я бы не был столь уверен на счет стали. Очень часто эти шпильки покупают китайские. А у китайцев хорошей стали сроду не было. Сертификат обязательно надо...
Вообще, по DIN, property class 4.6, 5.6, 5.8. Что по факту... Вопрос. Offtop: Помнится, году так в 2005-2006 наши монтажники эти шпильки блестючие об загривок гнули. Клали ее себе на плечи и двумя руками вниз... Диаметр не помню, на гладкую арматуру того же диаметра согнуть не смогли. |
Инженер Регистрация: 03.02.2015
Краснодар
Спасибо всем откликнувшимся. По факту вызывают подозрения, ибо то же была мысль, что они китайские, т.к. торчат по 10-15 см и они мне не понравились вообще... присутствует зыбкость при обычном надавливании ногой) Извиняюсь, другим способом проверить не мог... т.к. не располагаю инструментальной базой. Кстати монтажные болты металлических конструкций класс 5.8 но то же скорее всего китайские... но там все обварено относительно неплохо, думаю пойдет...
^_^ А некитайские длиннее торчать должны? ^_^
И ладно наверх торчат на сколько, вниз-то насколько глубоко засунуты, не знаете? Если полметра в бетон есть (и бетон не ниже B15), то это достаточная глубина для болтов с отгибом. Тут конечно отгиба нет внизу (уверен где-то на 84%), но, как заметил Ильнур, есть резьба, которая действует как ребра у арматуры - увеличивает сцепление. Другое дело, если они вверх по 10-15 см и вниз тоже по 10-15 см. Тогда и вылезти могут, наверное. Вообще я бы попросил какие-нибудь документы на них или хотя бы место, где были куплены, чтоб спросить документы там. Узнать, какая в них сталь (хотя бы с формальной точки зрения). Сравнить эту сталь с заложенной в проект. А может быть, если действительно важно, купить один-два образца и попробовать на растяжение где-нибудь в лаборатории... Не думаю, что сильно много денег возьмут за это. Цитата:
Offtop: Кто-нибудь может привести пример, когда обварка болтового соединения действительно вредит? Почему-то кажется, что что-то такое есть, но в голову само по себе не приходит. Кроме чего-нибудь вроде сварки поперек растянутого пояса под нагрузкой |
Краснодар
отправил фото, но оно походу на модерации... попробую ссылку дать
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
По проекту Болт 1.1 М20х800 ВСт3пс2 т.е. чисто теоретически глубина анкеровки = 600 мм (как и по проекту), колонны фахверковые Последний раз редактировалось boy, 03.02.2015 в 13:30. |
А в пост приложить не судьба?
Краснодар
госстройнадзор предписал типа должны быть! не зависимо от того, что все обварено
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1422962330 с интерфейсом еще толком не разобрался) http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1422962300 |
Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения? | Алексей54 | Обследование зданий и сооружений | 25 | 31.12.2014 15:38 |
Отмена ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544, СТО АСЧМ 7-93 и замена их Единым стандартом | Lennon | Железобетонные конструкции | 13 | 15.11.2013 16:30 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
