Почему отменили узлы 20-26 по серии 2.440-1 в.1 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему отменили узлы 20-26 по серии 2.440-1 в.1 ?
Непрочитано 03.02.2015, 23:04 #1
vedinzhener
Орел
вопрос собственно в теме, но при этом заменили на серию 2.440-2 в.1 где вместо уголков планки, при этом если без расчета формально брать катеты швы по серии для крепление планок, то в большинстве случаев не выполняется требования СНиП по макс.толщине сварного шва
Непрочитано 03.02.2015, 23:12
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В каких узлах не выполнялось? Насколько я помню это было в одном узле и в серию вносился изм.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 23:33
vedinzhener
Орел
скажем узел 20 толшина стенки в профилях до 30 двутавра порядка 6мм катет шва требуется 8 мм. а у Вас нет серии с изменениями в элетронки? узел 21,22 таже истоия, вопщем где стенка меньше 7мм катет шва не проходит по СНиП
vedinzhener вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 23:45
ZVV
Харьков, Украина
В моем экземпляре с этим все нормально (см. вложение).
Лист, на мой взгляд, менее дефицитный, чем уголок 160*100*8 (160*100*10). При этом преимуществ в работе у узла с уголком по сравнению с узлом с накладкой нет.
Тип файла: djvu Серия 2.440-1 выпуск 1- Рамные и шарнирные узлы.djvu (8.57 Мб, 126 просмотров)
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 23:49
vedinzhener
Орел
о дифиците у меня речи как бы нет, надо будет и уголок заложат, просто на уголках мне как то более надежней кажется, опять же екцентриситет до швов меньше. Все дело в причине отмены данного решения, у меня знаний понять это не хватает. Вы выложили серию 2.440-1, она на уголках и как раз отменена, у меня такая есть, а я спросил про 2.440-2 с изменениями если они были
Непрочитано 04.02.2015, 09:45
Алекс80
КЖ,КМ
см примечание там как раз о катете шва. с изм узлы 20 и 21
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 10:29
vedinzhener
Орел
такой вопрос: а если не делать планку, а просто обрезать полки примыкающей балки и напрямую на болтах прикрепить к стенке? т.е. избавляемся от швов крепления планки к стенке балки, просто стенку на срез проверить.
Непрочитано 04.02.2015, 15:57
Алекс80
КЖ,КМ
а чем тогда узел 14 серии 2.440 не устраивет? узлы со срезаными полками были в 1.400-10/76
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 16:13
vedinzhener
Орел
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
да на этом варианте пожалуй и остановлюсь со срезанными полками, хотя по серии 2.440-2 чисто такого узла и нет, полку на срез проверю и поидее все должно быть путем тогда
Почему возникают трещины в панелях в домах 75 серии Томске? PS. Как в новых так и в старых. StroitelPrepad Конструкции зданий и сооружений 15 07.10.2011 05:52
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
