Выравнивание объектов в 3D в AutoCAD по одной оси (как?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание объектов в 3D в AutoCAD по одной оси (как?)
Непрочитано 05.02.2015, 16:16 #1
_Ram_
Инженер
Липецк
Доброго времени суток.
Господа, объясните мне: как выровнять 2 трёхмерных объекта относительно друг друга "с фильтром - только по одной оси"
В прикреплённом файле я указал задачу: есть 2 отвода - третий мне необходимо установить на пересечении. Команда "Выравнивание" "притягивает мой объект к целевому", но мне не это нужно.
Полярное отслеживание работает в данном случае некорректно.
Может есть какой-то макрос или штатное средство AutoCAD?
Непрочитано 05.02.2015, 16:25
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от _Ram_ Посмотреть сообщение
Ну так фильтры же.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:34
_Ram_
Инженер
Липецк
Заранее спасибо. Попробую разобраться.
Последний раз редактировалось _Ram_, 05.02.2015 в 16:58.
_Ram_ вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
