Тепловые поля и расчет НДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Тепловые поля и расчет НДС
Непрочитано 17.02.2015, 12:56 #1
RoA
Задача такова: просчитать тепловые поля (распределение температур в конструкции) при охлаждении и на основе этого расчета рассчитать НДС от действия температурного перепада. Для расчета тепловых полей задаю конвекцию с окр. средой и необходимые темепартуры (окр. среды и равновесную). Получаю в результате графическое распределение температур в конструкции на каждом временном шаге.
Вопрос состоит в том, как рассчитать НДС на основе расчета тепловых полей? Для упрощения начала считать в упругой постановке (задала физико-механику, необходимые температуры, закрепления, температуры из расчета тепловых полей therm analy (файл.rth)). Расчет проходит, но результат неверный, т.е. как то странно прикладывается нагрузка по времени.
Вообще планируется задача с вязкоупругим поведением Prony, получены все необходимые коэффициенты, но непонятно, как же все таки воспрользоваться файлом расчета тепловых полей корректно?
Непрочитано 17.02.2015, 13:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам практически невозможно помочь. ошибка может быть в чем угодно.
если бы был макрос, совет можно было бы дать быстро.
для начала нужно проверить применение команды ldread,temp
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 13:31
RoA
Перефразирую вопрос. Кто-то сталкивался может быть с такой задачей? Каким образом лучше реализовать получение напряжений в конструкции при охлаждении, зная температуру в каждом узле ( эти данные получаются из расчета тепловых полей)? Я так понимаю существуют связанные и несвязанные задачи. Как сделать так, чтобы уровень НДС рассчитывался на основании рассчитанных тепловых полей в каждом узле для каждого соответствующего шага по времени (то время, которое задается при расчете тепловых полей)?
Последний раз редактировалось RoA, 17.02.2015 в 14:19. Причина: Невнимательность
RoA вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 13:45
СергейД
Подмосковье
каков вопрос= таков ответ....
да, сталкивался.
и даже в данную секунду считаю огнестойкость колонны при записанных температурах.
применяется команда ldread,temp
чтение узел в узел.
в хелп есть примеры
Последний раз редактировалось СергейД, 17.02.2015 в 14:44.
СергейД вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:09
fasol
У вас же задача нестационарная?
Т.е. первую часть, температурную, определяете в цикле через, допустим, массив.
ANTYPE,TRANS
*DO,I,1,12
ASEL,S,,,
NSLA,S,1
D,ALL,TEMP,TEMPAIR(I)
TIME,I*30*24*3600 [тут промежуток времени равен 30 суткам, прикладывается гармоника среднемесячных температур]
ALLSEL
SOLVE
*ENDDO
А потом ETCHG,TTS и термонапряжения:
ANTYPE,TRANS
*DO,I,1,12
LDREAD,TEMP,I,LAST,,,,RTH
TIME,I*30*24*3600
TREF,X - референсная температура, относительно которой определяется разница
SOLVE
*ENDDO
Не?
fasol вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 11:15
СергейД
Подмосковье
все правильно, поправил бы лишь мелочи.
добавлю, что сетки прочностные и тепловые делать тождественными (как здесь)
не экономично или ошибочно
мельчить у поверхности в прочности излишне, а в тепле- необходимо.
передача температур при различных сетках более сложна, но вполне реализуема
посредством записи пошаговых температур в массив, команды интерполяции *MOPER
и пошагового чтения из нового массива в BF,TEMP
проблема в том, что наша читательница, видимо, не владеет APDL и наши команды ей малопонятны...
СергейД вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
