Водоводные колодцы, прямоугольного сечения, из сборных ж/б блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоводные колодцы, прямоугольного сечения, из сборных ж/б блоков.
Непрочитано 06.03.2015, 10:52 #1
Genyz
Капитель
Пенза
Всем доброго дня, уважаемые ВК-шники, подскажите пожалуйста молодому конструктору как сделать колодец из сборняка, если точнее, то как сделать узлы входа трубопровода через ж/б блок. Или может у кого есть примеры или литература. Все что находил, был монолит, или кольца. Заранее всем спасибо.
Хорошую организацию "проектным институтом" не назовут.
Непрочитано 06.03.2015, 12:05
KronSerg
Вода - моя работа
Уточни материал трубы, для металлических труб ничего придумывать не нужно, ни просо вводятся в пробитое отверстие и цементируются, для полимерных производители уже всё придумали.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 12:17
*KSV*
Серии поищите, например для камер переключения применяют набивные сальники по серии 5.900-2
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 12:50
Genyz
Капитель
Пенза
Трубы металл, то есть пробить дыру диаметром 800 к примеру в ж/б (армирование же) блоке?
Genyz вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 16:21
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Genyz Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82549
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 22:34
*KSV*
А раскладку блоков с учётом узлов прохода выполнить? Или это для слабаков и недалёких?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:01
Genyz
Капитель
Пенза
Насчет раскладки блоков, спасибо за ерничество, но суть вопроса именно в этом, чем заполнить в этом случае проем, просто бетоном, или армировать еще как то.
По поводу пробит ь дыру, вариант трудоемкий, думал об этом, но он на самый крайний случай.
Genyz вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 09:38
engngr
сети
Московия*
Вы конструктор - это ваши решения, расчетные [или на глаз]. Какие блоки, как бить, какой узел прохода?
Посмотрите серии, в частности, СК 2106-81.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 09:47
Genyz
Капитель
Пенза
Спасибо большое, серия очень помогла.
Genyz вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:04
KronSerg
Вода - моя работа
А я ещё фотку в тему выложу, очень она меня порадовала)))
KronSerg вне форума
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Серия 12-метровый ригель прямоугольного сечения korman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2010 12:49
Ищу балку прямоугольного сечения. SanVenan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.04.2010 14:01
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе Рин Расчетные программы 5 18.07.2008 09:28
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое dymas Прочее. Архитектура и строительство 16 07.06.2005 09:46
