Размер оконного проема из условий теплоизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Размер оконного проема из условий теплоизоляции
Непрочитано 14.03.2015, 09:00 #1
mazyuta_a
Вкратце о ситуации: "Определение размеров световых проемов по требованиям освещенности и теплоизоляции" -это вопрос на ГОС
Расчет КЕО ясен и понятен, но вторая часть вопроса...Не могу найти литературу или расчет, где размер оконного проема подбирается из условий теплоизоляции. В голову приходят только приложение СНиП теплотехники, где указаны R оконных проем, и расчет теплопотерь через ограждающие конструкции(но ведь там подбираем радиаторы по мощности, а не окна. можно наверно наоборот от радиаторов толкаться, но чувство что все же не то). Может ли кто-нибудь подсказать или отправить в нужную сторону?
Непрочитано 14.03.2015, 09:26
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Например в СП 52... п.9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и
кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8;
в СП 118... п.7.2. Площадь светопрозрачных поверхностей ограждающих конструкций здания, как
правило, не должна превышать 18% общей площади стен. Допускается увеличивать
площадь светопрозрачных ограждающих конструкций при приведенном сопротивлении
теплопередаче указанных конструкций более 0,56 м2 x °C/Вт при соблюдении требований
СП 50.13330.
Levin1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2015, 09:32
mazyuta_a
Levin1987, спасибо, выручили!
mazyuta_a вне форума
Нужен расчет усиления проема в самонесущей панели. Размер проема 4000х2700(h) Yuriy79 Железобетонные конструкции 5 01.09.2013 13:09
Какой применить снип, чтобы аргументировать Глубину опирания для оконного и дверного проема размером до 1,5м – не менее 120мм ramandan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.04.2013 17:09
Увеличение оконного проема RoNeX Организация проектирования и оформление документации 3 01.02.2013 10:28
расстояние от конька пристроя до низа оконного проема vetalllll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.02.2010 23:24
армирование низа оконного проема beak Железобетонные конструкции 8 10.08.2009 03:30
