расстояние от конька пристроя до низа оконного проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расстояние от конька пристроя до низа оконного проема
Непрочитано 25.02.2010, 16:49 #1
vetalllll
здраствуйте, не подскажите нормативы по расстояниям от низа оконного проема второго этажа до уровня конька кровли у одноэтажного пристроя к пятиэтажному жилому дому типовой серии. спб
Название: Изображение в фас1-4.jpg
Последний раз редактировалось vetalllll, 25.02.2010 в 19:31.
Непрочитано 25.02.2010, 19:42
Serafima
Смотрите СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
7.1.15 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 19:54
vetalllll
а обосновать примыкание 400 мм. над уровнем пола(500 мм. под окном) как то возможно?(скат выходит пологим)
vetalllll вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:59
Serafima
Делайте плоскую кровлю с порытием бетонными плитами. По периметру - парапет. Организуйте разуклонку, для сброса воды.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 20:06
vetalllll
[quote=Serafima;527528]Делайте плоскую кровлю с порытием бетонными плитами. По периметру - парапет. Организуйте разуклонку, для сброса воды.[/QUOTE
заказчику нужен скат (((неужель нигде нет исключений позволяющих увеличить этот уровень....поднять над ур. пола
Непрочитано 25.02.2010, 20:21
Serafima
А Вы хотели бы жить в этой квартире? Там будет шум во время дождя от металлочерепицы, сугробы зимой, мокрые окна, жар летом от раскаленного металла. Нормы хоть как-то защищают права жильцов. Вам еще придется согласовывать пристройку с жильцами.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 20:42
vetalllll
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
я то ладно....с жильцами согласовано....но обосновать техническое отступление для технадзора какнть можно или исключений здесь быть не может???
Непрочитано 25.02.2010, 21:00
Serafima
Надеюсь, Вы знаете, что к цоколям и карнизам более жесткие требования, так как это места повышенного воздействие атмосферной влаги (В Вашем случае стена дома уже становится и парапетом). Читайте нормы.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 22:54
vetalllll
дак нормы в этом СНиПе исключений не предусматривают...а угол ската обоснован необходимостью соблюдения минимума уклона для металлочерепицы..другого материала к проектированию не предоставляется...как нормативно отступить....есть у когонть соображения?!
Непрочитано 25.02.2010, 23:24
SetQ
Петрозаводск
vetalllll, начинал делать такой же пристрой
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=333762 пост 20
Ничего сказать не могу - не стали делать проект дальше сбора снеговой нагрузки
SetQ вне форума
Расстояние от верха покрытия до низа мауэрлата Tenzor Конструкции зданий и сооружений 13 19.01.2010 12:14
Расстояние от верха ворот до низа окна над ним laraconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.12.2009 17:38
армирование низа оконного проема beak Железобетонные конструкции 8 10.08.2009 03:30
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
