Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите армирование монолитной плиты перекрытия коттеджа
Непрочитано 21.03.2015, 05:49 #1
Oleg Len
Уважаемые, будьте любезны, скажите как армировать плиту межэтажного перекрытия в коттедже, внешние стены из газобетонных автоклавных блоков толщиной 400 мм. шаг колонн 5.5 метров. толщина плиты 200 мм. опирание плиты на внешние стены по периметру и колонны (расположенные посередине пролета , пролет размерами 11х16.5 м) нагрузки 400 кг на кв.м достаточно.
Непрочитано 21.03.2015, 06:43
1 | #2
Globuso_O
Инженер-конструктор
г. Самара
Oleg Len, Укажите класс бетона и арматуры и размеры колонны.
Globuso_O вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 07:08
Oleg Len
колонны 400х400 , бетон марка 250 либо 300, у них разница в цене небольшая (150 р за куб )
Oleg Len вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 08:32
Globuso_O
Инженер-конструктор
г. Самара
Если я все правильно понял, расчетная схема будет выглядеть так(см. вложение№1)
Вот что получилось при грубой прикидке:
Бетон класса В20(М250), арматура А400-продольная А240-поперечная. Защитные слои-4см.
В архиве(см. вложение№2) результаты и расчетная схема(ЛИРА-САПР 2013).
Тип файла: rar Плита.rar (1.28 Мб, 258 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 11:18
Oleg Len
Я Вам очень благодарен, спасибо!
Oleg Len вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 11:33
swell{d}
Düsseldorf
Я насчитал d25 шаг 100
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 11:39
Oleg Len
А Вам нетрудно сказать на словах, каким диаметром и где арматуру закладывать? а то могу неверно истолковать эти прекрасные чертежи
Oleg Len вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 11:45
maks-ufa
А разве так можно - опирать перекрытие на конструкции из совершенно разных материалов (стены из газобетонных автоклавных блоков и ж.б. колонны)? Нужно ли учитывать различные деформации ползучести материалов несущих конструкций?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 11:54
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
с поперечкой не заморачивался?чует мое сердце там примерно тож самое=)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 12:30
1 | #10
Globuso_O
Инженер-конструктор
г. Самара
Сообщение от Oleg Len Посмотреть сообщение
Нижняя арматура A400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях.
Верхняя арматура А400 диаметром 14мм с шагом 200мм в обоих направлениях.
Дополнительная верхняя арматура в зоне колонны:
3-х метровые стержни диаметром 16мм с шагом 200мм в обоих направлениях(ширина распределения 1,5м от оси колонны в каждую сторону, т.е. 3м в сумме, т.е. зона раскладки дополнительной арматуры -квадрат со сторонами 3х3=9 метров квадратных с центром в каждой колонне)
Поперечное армирование А240: диаметром 10мм в зоне колонн c шагом 200х200 (зона раскладки - квадрат со сторонами 2х2=4 метра квадратных с центром в каждой колонне)
или диаметром 8 мм из арматуры класса А400 с шагом 200х200(зона раскладки та же)
Последний раз редактировалось Globuso_O, 21.03.2015 в 13:00. Причина: добавил шаг поперечки
Непрочитано 21.03.2015, 12:49
1 | #11
roman111
Вопрос к автору темы:
вот вам написали
Сообщение от Globuso_O Посмотреть сообщение
Поперечное армирование А240: диаметром 10мм в зоне колонн (зона раскладки - квадрат со сторонами 2х2=4 метра квадратных с центром в каждой колонне)
или диаметром 8 мм из арматуры класса А400 (зона раскладки та же)
Вы понимаете о чем идет речь? И как нужно устанавливать эту арматуру? Например с каким шагом?
Спрашиваю не просто так. Если ошибетесь плита может обрушиться.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 12:58
3 | #12
swell{d}
Düsseldorf
roman111, а то, что 240й поперечной арматуры надо больше, чем 400й, тебя никак не смутило? =)
Offtop: Ребята, это какой-то ад. Ну что за неуважение к моему (нашему) труду. Да любой коснтруктор сделает эту работу нормально за бутылку вкусного напитка.
Неужели люди такие жмоты, что строят собственный дом, а на бутылку человеку денег нет?!
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2015, 13:43
Oleg Len
нет, я не жмот, я готов оплатить разумную сумму за расчет, более того, создал тему в подфоруме - поиск исполнителей, где и написал, что готов оплачивать работу переводом на карту, но мою тему сразу же удалили, поэтому сформулировал уже в данном подфоруме.
кроме того, попросил одного конструктора дать мне платные устные консультации ( один час - 5000 р) по этому вопросу и другим, он мне дал цифры - арматура и верхняя сетка и нижняя диаметр 12 , шаг 200 мм. и именно такое решение - опирание на колонны и блоки.
после этого он предложил мне сделать конструктив и архитектуру всего здания за сумму , которая показалась мне завышенной в несколько раз, тем более что в принципе архитектура у меня уже есть, остались небольшие детали.
если кто то будет готов посотрудничать по данному поводу, милости прошу.
roman 111, нет, не понимаю.
Oleg Len вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 15:11
EvgenyLeonov
Завышенной в несколько раз по сравнению с чем?
Закажите работу лучше, конечно.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 15:27
1 | 1 #15
roman111
Вас жестоко обманули( Такую плиту за 5000р я бы с чертежами и расчетом сам сделал)
roman111 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 16:05
Schmurgeff
КЖ
Ну не любой конечно=). А при таких исходных данных как в шапке темы,задача больше скатывается к конструированию,нежели к прикладному расчету
Кстати считаю фразу Димы:
полностью верной и обоснованной, а вот такой расчет:
совершенно не верен т.к. правильно человек сделал замечание:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Непрочитано 21.03.2015, 17:06
mainevent100
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
а вот такой расчет совершенно не верен т.к. правильно человек сделал замечание:
а Вы бы считали по-другому? вкратце поясните, как?
сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона для коттеджных нагрузок?
maks-ufa, хорош умничать! swell{d}, хорош троллить!
Globuso_O ответил на вопрос автора, остальных, видимо, такая бесплатная расточительность расчетных способностей возмутила
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 17:19
Schmurgeff
КЖ
совершенно не возмутила=)возмутили лишь исходные данные.а именно:как организовано опирание плиты.
Поясню:сравни жесткость монолитного бетона В20 и газобетона даже скажем D500.поймешь о чем я речь веду.
А считать я бы начал,только после того,как объяснил Заказчику необходимость устройства армопояса.
Вот я смотрю ты умный такой.Ну давай умный, расскажи нам, каково опирание на газобетон?как вообще поведет себя газобетон при такой нагрузке (400кг/м2 некисло даже для торгового центра, а тут коттедж)
Непрочитано 21.03.2015, 17:46
mainevent100
сравнил, понял, дальше что? сколько составит разница (в метрах) деформаций газобетона и железобетона для коттеджных нагрузок?
армопояс решает проблемы разных жесткостей? Oleg Len не спрашивал, как опирать на газобетон, его интересовало армирование плиты
газобетон будет чувствовать себя прекрасно!
Непрочитано 21.03.2015, 18:06
Schmurgeff
КЖ
mainevent100
По порядку:1. Извини пожалуйста за мой тон,немного сорвался,никакого желания сраться нет=)
вот именно,а почему тогда нагрузка принята как для спорт сооружений?я бы перед расчетом прояснил этот момент с заказчиком.хотя...может у него там склад урана 238 будет=)
не могу дать тебе ответ на этот вопрос без полной расчетной схемы сооружения
не полностью,но решает=)но он тут нужен для опирания плиты и предотвращения скалывания газобетона
про высоту кладки из газобетона данных нет,поэтому согласись,тут мы оба не правы=)
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. РастОК Лира / Лира-САПР 33 29.04.2021 11:57
Подскажите что за плиты перекрытия Vik45 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 15:13
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия ЛАПИДУС2009 Железобетонные конструкции 13 26.02.2010 14:53
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28
