Как настроить подбор уголков для проемов по базе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как настроить подбор уголков для проемов по базе?
Непрочитано 23.03.2015, 10:21 #1
Mozarello
Добрый день. Нуждаюсь в совете.
ACAD2012 + ps 5.5 windows 7 64x
забил в базу данных перемычки завода по прайсу. вроде все получается по подбору самих перемычек, но вот с подбором уголков какая то беда.
сделав сечение и расставив перемычки и уголок у первого объекта, длина уголка для второго не пересчитывается а автоматом забирается с первого проема.
в первом проеме уголок подбирается с опиранием 200 с каждой стороны и выдает в спецификацию нормальное значение. на второй проем почему то длина уголка ставится такая же.......а сами перемычки подбираются нормально.
прикладываю картинку. подскажите где проблема?
Непрочитано 23.03.2015, 10:23
Бот
Mozarello, просьба изменить название темы "Как настроить подбор уголков для проемов по базе?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 26 21.02.2012 13:11
