Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему не практикуется вот такой шарнирный узел в рамах
Непрочитано 25.03.2015, 20:48 #1
liik
Рассматриваю 2 варианта шарнирных узлов:
Вариант 1 - балка кладется на колонну. Считаю такой узел легким в монтаже и прощающим ошибки при изготовлении/монтаже балки.
Вариант 2 - балка примыкает к полке колонны. Узел более металлоемкий, сложный в изготовлении и требует большой точности при изготовлении/монтаже балки.
Вариант 1 в практике ни разу не видел. Почему нельзя применять вариант 1?
Непрочитано 25.03.2015, 21:02
Meknotek
Рязань
удалено
(мне показалось там монтажная сварка балки к колонне)
Последний раз редактировалось Meknotek, 25.03.2015 в 21:20.
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 21:03
eilukha
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
- а кто Вам может запретить?
Offtop: Вариант 2 как-то не очень...
Последний раз редактировалось eilukha, 25.03.2015 в 22:10.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 21:07
zebs
Почему не делают - делают. Только ребро ставят и болтами монтажными соединяют еще.
zebs вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 21:22
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Узел №1 скорее всего необходимо поперечное ребро в ригеле. Возможно, при монтаже ригель не ляжет на оголовок колонны без зазоров. Шарнирным узел я бы не назвал (если швы оторвет - то шарнирный), жестким - тоже с трудом.
Узел №2. Почти серийный узел. Точнее гибрид из двух. Надо выбрать что-то одно. Либо опираетесь на столик, тогда нужно ребро в балке и болты. Либо крепитесь через стенку балки, тогда монтажный столик из уголка (из пластины слишком узкая площадка опирания, можно и не опереться при монтаже) и с зазором между столиком и балкой.
Есть сомнение по-поводу рациональности использования балочного двутавра в качестве колонны.
Серия 2.440-2 знакома?
Smarts23 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 21:53
str02
питер
по 1 узлу нужна центрирующая планка и 4 болта, + опорное ребро
по 2 узлу автор все в кучу сгреб Опорный столик тут явно лишний.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 01:06
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Столики сильно упрощают монтаж.
slava217 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 04:59
mix231
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Узел болтовой, куда еще проще для монтажа?
При внешней простоте - сложнее в изготовлении (стойки). И вообще говоря простым языком, мне он кажется "хлипеньким"
Последний раз редактировалось mix231, 26.03.2015 в 05:07.
mix231 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 06:05
DonMof
Работа
Видел вариант 1 и не раз, и сам применял, но только с монтажными креплениями и ребрами в зависимости от профилей колонны и балки
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 07:42
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Видимо, сами МК Вы не монтировали.
slava217 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:52
s7onoff
пока засовываешь болты, нужно держать балку на весу. А она тяжелая.
Вариант 1 применяю в несколько видоизмененном виде, когда знаю, что сарай строить будут "по месту" без особо точных инструментов и безо всяких заводов - привозя прокат прямо на стройку. Если пролет при этом больше 6 метров - стараюсь закладывать центрирующий брусок, чтоб балке проще поворачиваться было.
ЗЫ: мало того, именно вариант 1 позволяет вытащить балку за колонну, чтобы получить 600 мм для неорганизованного водостока.
Непрочитано 26.03.2015, 13:15
wvovanw
профлиста и сэндвича вполне для этого хватит
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:07
s7onoff
wvovanw, на 70-80 см вытаскивать лист? А не сломанается от снега?
Непрочитано 26.03.2015, 14:09
miko2009
Инженер-конструктор
Невозможно так смонтировать балку на колонну , всегда будет зазор в итоге некачественный сварной шов с конструктивным непроваром, если сварка конструктивная то нельзя но не рухнет .
2 вариант это не шарнир , шарнир 2 болта на расстоянии 1/3 сечения конструкции , у вас при таком узле полки на опорах начинают тоже работать. А для 35 балки столик ........ как то лишне , она не 5 тонн весит, ну или опорная реакция не 100 Т что болты срезает.
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:45
str02
питер
Это вы через чур
свес делается мм 200-300, Для этого не обязательно вытаскивать такую большую балку за пределы утепленного корпуса, достаточно сделать опорный столик из пластин
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:49
wvovanw
смотря какой профлист и сэндвич, а так сайтах заводов этих материалов информация есть насчет свесов.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:51
s7onoff
Для неорганизованного нормами требуется 600 от стены. И да, меня разворачивали с небольшими свесами эксперты.
ID:	146451  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.03.2015, 15:10
eilukha
600 от стены
- ого, обычно 300-400 делаем.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:27
wvovanw
век живи, век учись
это из СП?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 15:35
1 | #20
s7onoff
wvovanw, одна картинка из СП, вторая - из СНиПа.
ЗЫ: прикинул на коленке - если Н60 лежит с шагом прогонов метра 3 и с консолью в метр, то момент над опорой от моего любимого 5 снега будет 1.6 кН*м/м. С моментом сопротивления 14.6 см3 M/W дадут 109 МПа нормальных напряжений, вроде жить можно..
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
