Задался я вопросом: "а какая длина должна быть у формата А4х10 и более?" Начал копать. Смотрим ГОСТ 2.301-68 Таблица 2:
А4х3 - 297х630 А4х4 - 297х841 А4х5 - 297х1051 А4х6 - 297х1261 А4х7 - 297х1471 А4х8 - 297х1682 А4х9 - 297х1892 Чтобы продлить ряд нужно найти закономерность. А вот тут и загвоздка... Хорошо. А как получен размер 630? 210*3=630 Тогда откуда 841? Из ГОСТа узнаем что А0 это площадь одного метра квадратного. Стороны соотносятся как 1:Корень из 2х. Ок. Считаем 1189*841=999949мм квадратных. Прально. Если поточнее, то 840.8964153 х 1189.207115=1000000мм квадратных. Отсюда можно узнать площадь А4 - это 1/16 формата А0. Итого получаем 297.3017788 х 210.2241038=62500.00001мм квадратный отсюда площадь А4х3 = 187500 мм квадратных. одна сторона известна ищем вторую - 187500/297.3017788=630.6723114 Округляем 631мм Я в ступоре... Может кто знает откуда в ГОСТе эти числа и как продлить ряд. Отсылки типа забей возьми +/-1мм не катит. Про таблицу 3 ГОСТа вкурсе.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Offtop: swell{d}, не страдаю
![]() Вопросом задался потому как есть у нас чертежи и А4х12 и более. В простанародье "портянки". Я конечно понимаю, что большинству все равно 630 там будет или 631 и пр. но чисто для истины хотелос бы знать. ![]()
Shoorup, кратные форматы придуманы уже после того, как были определены основные. Размер 841 в этих основных имеется уже. Поэтому в кратных писать другое значение было бы неправильно. А вот 630 там не числится. Поэтому составители ГОСТа и не стали заморачиваться и просто 210 перемножили 3 раза. Да и для дальнейшего счета удобнее. При 4-х кратном прибавляется единица. При 8-и кратном - двойка. Т.е. прибавляй себе ещё каждые 4-х кратные увеличения по миллиметру.
Век живи, век учись - ... |
На самом деле вопросы возникают с кратностью 3 (А4х3, х7, х11, х15)
Где-то видел в Wiki размер А4х3 - 297х631мм и А4х7 297х1472 походу по ISO 216 (Сам стандарт не нашел). Вобщем по логике размеры должны быть в пропорциях площади, а по ГОСТу нестыковочки... вот и возникли вопросы типа откуда они это взяли.
Для формата A4xK шаг=210 а добавка D=неполное частное или, по простому, целая часть от деления K на 4 K=3 D=0 (3/4= 0,75) K=4 D=1 (4/4=1) K=5 D=1 (5/4=1,25) K=9 D=2 (9/4=2,25) Формула Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.03.2015 в 12:43. |
Вы реально меня представили с линейкой проверяющего каждый лист по ГОСТ 2.301-68?!!
![]() Мне эти размеры нужны для создания динблока и набора форматов у плоттера. Я понимаю, что цифры можно было взять с потолка. Тока я все-таки какой-никакой инженер, а не шаражпроектант. О существовании ГОСТов хотя бы знаю ![]() А никто и не собирается. Все эти размеры чисто для CAD и только лишь для того чтобы у всех было одинаково. Кстати про листы на которых печатаем. Как-то случайно заметили, что уж сильно рамку обрезает нам наш принтер. Долго искали в чем косяк. Выяснилось что формат А3 на самом деле далеко не 420х297. По ГОСТу бумага может быть 295х418. Жаль ту бумагу не сохранил, но она заметно была меньше. Сейчас у нас в пачке например 296х418. В разных пачках разные размеры. Но всегда почему-то меньше... экономная экономика блин ![]()
Все-таки читать не умеешь.
У нас свои "рамки" и свой соответственно блок. Штампы отдельно. т.к. заказчик всегда разный и у них свои штампы по форме кардинально отличающийся от ГОСТ.
А формулы такие: A4xK=K*210+FIX(K/4) A3xK=K*297+FIX(K/3) A2xK=K*420+FIX(K/2) A1xK=K*594+FIX(K/2) A0xK=K*841 Был случай когда приходилось выдумымать формат, потому как по ГОСТу не подходил. Требовался лист чуть больше А0, но меньше чем А0х2. Иначе получался чертеж "размазанный по тарелке". Подумали и вывели еще такие форматы. Альбомная ориентация: А0+(А4х4) = 841х1486 А0+(А1+А4х4) = 841х2080 Книжная ориентация: А0+(А3х4) = 1189х1261 По аналогии можно делать любые.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 04.05.2018 в 11:44. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как-то сталкивался с этими кратными... Складывать некоторые из них очень неудобно.
К примеру 2 складки и готово? Ага. А подшивать как? Вот 297х590 идеально бы сложилось с корешком в 2 см. А 630 только или не для подшивки или с минискладкой. В некоторых других такая же фигня. |
У меня плоттер на листах а не рулоне, так что все форматы производные из листов - длина 420, 594, 840, 1198, ширина 297, 420, 594 ... некоторые чертежи на вертикальных а не горизонтальных листах. И складывать нет проблем.
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Автокад 2016 изменить размер формата рамки. | Ольга27 | AutoCAD | 7 | 10.05.2018 18:07 |
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? | alex_AW | AutoCAD | 4 | 15.11.2016 18:03 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
