Как начертить кривую линию, которая при печати будет толщиной 5мм?
Неправда. При печати можно любой
Задай сплайну цвет, например фиолетовый (хоть явно, хоть через слой) При печати зайди в редактор CTB стилей печати, дальше по картинке будет понятно PS Если что Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Есть еще вариант - в комстроке trace и задать width=5
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4031 | 31.07.2025 20:33 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
