Установка окна в дуговую стену AutoCad Architecture
Позвольте узнать, а стекла кто будет гнуть? А профили окна?
Я про жизнь говорю. Согнуть по дуге из плоскости окна можно и стекла, и профили. Правда, это стоит в несколько раз больше, чем просто плоские окна. Ни один заказчик на такое решение не пойдет.
Посмотри на подавляющее большинство "гнутых" остекленных фасадов: они же выполняются по аппроксимации, соединенными прямыми кусками. Посмотри на "гнутые" фасады зданий - там тоже окна плоские. Соответственно в АА, насколько я помню, окна только плоские.
Профили да, можно было бы... Насчет стекол сомневаюсь. Получается эффект линзы. Вряд ли это допустимо даже в малых пределах в зданиях...
Век живи, век учись - ... |
Как-то в конце 90-х стекла гнули. Правда, ничего хорошего из этого не получилось.
Кто сказал, что "страшненько"? А фото оригинала сооружения глянуть можно?
Если для БТИ, то вставьте пустой проём, в него такого же радиуса гнутый объект, чтобы на плане похоже было на окно, короче мозг вкл. Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.03.2015 в 12:20. |
Фото, к сожалению, нет. Только план БТИ.
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Видимо, это единственное верное решение. Спасибо. |
У меня тот-же вопрос,как сделать закруглённое окно (дугообразное окно) в "Автокад Архитектура"? Может там появилась английская команда вновых версиях. не вариант, тем более непонятно что за объект гнутый, который должен быть при этом в том же стиле что и окна стандартные |
в плане нарисуй и хватит! Цитата:
тем более для других. Даже на пол копейки...! )) Это те не немцы, которые постараются всё сделать на все случаи жизни... Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.04.2025 в 12:33. |
Делай виртажи / остекленные фасады )))
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg | VAGpex | AutoCAD | 2 | 16.10.2014 15:31 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
